路面工程水泥的控制要点
2014-8-22 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路面工程水泥的控制要点?   【解答】①特重、重交通(即《公路工程结构可靠度设计统一标准》(GB/T50283-1999)中的结构安全等级一级、二级)水泥混凝土路面应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、 ...
  【学员问题】路面工程水泥的控制要点?
  【解答】①特重、重交通(即《公路工程结构可靠度设计统一标准》(GB/T50283-1999)中的结构安全等级一级、二级)水泥混凝土路面应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。中、轻交通的路面,可采用旋窑生产的矿渣硅酸盐水泥。冬季施工、有快通要求的路段可采用快硬早强R型水泥,一般情况下宜采用普通型水泥。
  ②在高速公路、一级公路水泥混凝土路面使用掺有10%以内活性混合物材料的道路硅酸盐水泥和掺有6%-15%活性混合材料或10%非活性混合材料的普通硅酸盐水泥时,必须控制不得再掺火山灰、煤矸石、窑灰和粘土四种混合材料。路面有抗盐要求时,不宜使用掺5%石灰石粉的II型硅酸盐水泥和普通水泥。
  ③各级公路水泥混凝土路面所使用水泥的化学成分、物理性质等路用品质要求符合规定。水泥进场时每批量应附有齐全的化学成分,物理、力学指标合格的检验证明。水泥的存放期不得超过3个月。
  ④水泥的各项路用品质必须合格,并应通过混凝土配合比试验来控制。根据其试配弯拉强度、耐久性和工作性来确定使用水泥的品种、强度等级及生产厂家。
  ⑤滑模摊铺水泥混凝土路面宜采用散装水泥。在散装水泥供应不上时,可采用吨包装或袋装水泥。
  ⑥无论气温多高,散装水泥的出厂温度均应限制在55℃以内,并控制混凝土搅拌时的水泥温度不得高于50℃。冬季施工应控制水泥温度不宜低于10℃。
