堤身土料、石料及砂砾料等筑堤材料的选择应符合规定
2014-8-22 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】堤身土料、石料及砂砾料等筑堤材料的选择应符合规定?   【解答】1、土料:均质土堤宜选用亚粘土,粘粒含量宜为15%~30%,塑料指数宜为10~20,且不得含植物根茎、砖瓦垃圾等杂质;填筑土料含水 ...
  【解答】1、土料:均质土堤宜选用亚粘土,粘粒含量宜为15%~30%,塑料指数宜为10~20,且不得含植物根茎、砖瓦垃圾等杂质;填筑土料含水率与最优含水率的允许偏差为±3%;铺盖、心墙、斜墙等防渗体宜选用粘性较大的土;堤后盖重宜选用砂性土;
  2、石料:抗风化性能好,冻融损失率小于1%;砌墙石块质量可采用50~150kg,堤的护坡石块质量可采用30~50kg;石料外形宜为有砌面的长方体,边长比宜小于4;
  3、砂砾料:耐风化、水稳定性好;含泥量宜小于5%;
  4、混凝土骨料应符合国家现行标准《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》的有关规定。
