公路水泥混凝土基层设计规定
2014-8-22 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路水泥混凝土基层设计规定?   【解答】1、基层应具有足够的抗冲刷能力和一定的刚度。   2、基层类型宜依照交通等级按表4.3.2选用。混凝土预制块面层应采用水泥稳定粒、料基层。   3 ...
  3、湿润和多雨地区,路基为低透水性细粒土的高速公路和一级公路或者承受特重或、重交通的二级公路,宜采用排水基层。排水基层可选用多孔隙的开级配水泥稳定碎石、沥青稳定碎石或碎石,其孔隙率约为20%.
  4、基层的宽度应比混凝土面层每侧至少宽出300mm(采用小型机具施工时)或、500mm(轨模式摊铺机施工时)或650mm(滑模式摊铺机施工时)。路肩采用混凝土面层,其厚度与行车道面层相同时,基层宽度宜与路基同宽。级配粒料基层的宽度也宜与路基同宽。
  5、各类基层厚度和适宜范围见表4.3.5.
  6、碾压混凝土基层应设置与混凝土面层相对应的接缝。贫混凝土基层在其弯拉强度超过1.8MPa时,应设置与混凝土面层相对应的横向缩缝;一次摊铺宽度大于7.5m时,应设置纵向缩缝。
  7、基层下未设垫层,上路床为细粒土、粘土质砂或级配不良砂(承受特重或重交通时),或者为细粒土(承受中等交通时),应在基层下设置底基层。底基层可采用级配粒料、水泥稳定粒料或石灰粉煤灰稳定粒料,厚度一般为200mm.
  8、排水基层下应设置由水泥稳定粒料或者密级配粒料组成的不透水底基层,厚度一般为200mm.底基层顶面宜铺设沥青封层或防水土工织物。
4
