三重管高压旋喷桩施工技术工艺概述
2014-8-22 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】三重管高压旋喷桩施工技术工艺概述?   【解答】三重管高压旋喷桩施工技术是用三层喷射管使高压水和空气同时横向喷射,冲蚀切割地基土体,再借空气和水的上升力把已破碎的余土浆托举到地表排出 ...
  【解答】三重管高压旋喷桩施工技术是用三层喷射管使高压水和空气同时横向喷射,冲蚀切割地基土体,再借空气和水的上升力把已破碎的余土浆托举到地表排出;与此同时,另一个喷嘴将水泥浆以较低压力喷射注入到被切割、搅拌的土体中,使水泥浆与土混合固结成桩,达到加固的目的。适用于砂类土、粘土、人工填土、淤泥等软基加固。
  由于高压旋喷射流是高能高速集中和连续作用于土体中,具有冲击切削破坏土体并使浆液与土体搅拌混合的功能。其加固范围就是喷射距离加上渗透部分或压缩部分的长度为半径的圆柱体。
  三站地连墙柔性接缝处采用三重管高压旋喷进行旋喷桩止水,要求加固的土体具有良好的均匀性和自立性,其28天无侧限抗压强度应不小于1.2MPa,渗透系数应小于1.0×10-7cm/s.
