几种水体施工的方法
2014-8-22 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】几种水体施工的方法?   【解答】1、在条件允许时,尽量采用自然湖底,减少对生态的影响,特别大面积的湖面;   2、如自然湖面不能满足防水要求,可采用20-50cm的重粘土夯实(厚度及密实度 ...
  【学员问题】几种水体施工的方法?
  2、如自然湖面不能满足防水要求,可采用20-50cm的重粘土夯实(厚度及密实度根据防水要求确定)或铺膨润土复合防水毯,上铺30-50厚素土(最好是淤泥,可种水生植物),对生态系统几乎没有不良影响;
  3、面层/60厚细石混凝土/防水卷材(如三元乙炳等)/钢筋混凝土/100厚碎石垫层/素土夯实,此方法仅适用于小面积规则式的水池。
  圆明园那样的大面积铺塑料膜的方法不可取,因塑料膜完全阻隔了地上与地下的联系,对生态系统将造成很大的破坏,而且塑料膜不具备自我修复的功能,如有损伤即失去防水效果。
  另外,建议在进行水景设计时,尽量设计成流动的循环的水生生态系统,依靠水生生态系统种的动植物和水的流动达到净化水体的目的(俗语云:水流百步自清)。
  人工湖的施工具体做法:
  1.素土夯实
  2.铺一层塑料膜,膜间交叉500以上,
  3.3:7灰土150厚
  4.铺一层塑料膜,膜间交叉500以上
  5.300-500厚素土夯实
  每平方米造价仅十多元。
  人工湖的做法总体来说有两种一是软湖底,二是硬湖底
  软湖底的做法主要用于大的湖面水面,硬湖底主要适用于小型水面
  软湖底的做法主要有以下几种
  1、三合土湖面
  2、粘土防水湖面
  3、介绍一种新做法:水泥土湖底水泥和土的比例1:7,压实养护好
  硬湖底的做法:
  就使简单的混凝土加防水的做法
