绿化工安全技术
2014-8-22 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】绿化工安全技术?   【解答】1.操作前应检查机具,确保完好。   2.药物浓度应符合规定要求,保管应有专人负责,领用药物的手续必须齐备。   3.喷打药水应做好一切安全防护措施,注意风 ...
  【学员问题】绿化工安全技术?
  3.喷打药水应做好一切安全防护措施,注意风向,不使药物直接接触皮肤。同时应做好宣传工作,劝阻行人避让和居民晒物及时收藏。施药完毕后将余药藏好,清除干净。
  4.移植树木先确定方法(包括安全措施)后移植,树根泥土应扎牢,移植和倒树应看清倒树方向和现场环境,拉好缆风绳,缓慢倾倒,严防伤人。
  5.栽树挖坑要注意地下电线、管线、煤气管道不遭破坏。
  6.栽植土壤的理化性质必须符合《园林栽植土质量标准》(BJ08—231—98)的要求,严禁使用建筑垃圾土、盐碱土、重粘土、砂土及含有其他有害成分的土壤,保证环境安全、卫生。
  7.严禁在栽植土层下有不透水层,土球、根系下的有效土层,厚度应达到规定要求,乔木必须≥40cm,灌木必须≥20cm,以防长大后根系不牢被大风吹倒伤人。
  8.对树干或树干重心已偏离且有倒塌可能的树木,应采取支撑、绑扎、拉绳等纠正措施。
  9.修理断枝、枯枝、严重病虫枝等,应注意倒落方向,防止自身和他人受到伤害。
  10.台风和灾害性天气来临之前,要做好防护工作。台风过后要及时清理倒树,防止交通受阻。作业人员必须穿戴防护服及其他防护用具。
  11.假山叠石工程应按作业顺序进行,每天叠石应符合规定。
