大坝坝体裂缝采用充填式粘土灌浆处理的要求
2014-8-22 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】大坝坝体裂缝采用充填式粘土灌浆处理的要求?   【解答】1、应根据隐患探测和分析成果做好灌浆设计。对孔位布置,每条裂缝都应布孔;较长裂缝应在两端和转弯处及缝宽突变处布孔;灌浆孔与导渗或 ...
  【解答】1、应根据隐患探测和分析成果做好灌浆设计。对孔位布置,每条裂缝都应布孔;较长裂缝应在两端和转弯处及缝宽突变处布孔;灌浆孔与导渗或观测设施的距离不应少于3m.
  2、造孔时,必须采用于钻、套管跟进的方式进行。
  3、浆液配制。配制浆液的土料应选择具有失水性快、体积收缩小的中等粘性土料,一般粘粒含量在20%~45%为宜;浆液的浓度,应在保持浆液对裂缝具有足够的充填能力条件下,稠度愈大愈好,泥浆的比重一般控制在1.45~1.7左右;为使大小缝隙都能良好地充填密实,可在浆液中掺入干料重的1%~3%的硅酸钠(水玻璃)或采用先稀后浓的浆液;浸润线以下可在浆液中渗入干料重的10%~30%的水泥,以便加速凝固。
  4、灌浆压力,应在保证坝体安全的前提下,通过试验确定,一般灌浆管上端孔口压力采用0.05~0.3MPa左右;施灌时灌浆压力应逐步由小到大,不得突然增加;灌浆过程中,应维持压力稳定,波动范围不得超过5%.
  5、施灌时,应采用“由外到里、分序灌浆”和“由稀到稠、少灌多复”的方式进行,在设计压力下,灌浆孔段经连续3次复灌,不再吸浆时,灌浆即可结束;施灌时并要密切注意坝坡的稳定及其他异常现象,发现突然变化应立即停止灌浆。
  6、封孔,应在浆液初凝后(一般为12h)进行封孔。先应扫孔到底,分层填入直径2~3cm的干粘土泥球,每层厚度一般为O.5~1.0m,然后捣实;均质土坝可向孔内灌注浓泥浆或灌注最优含水量的制浆土料捣实。
  7、重要的部位和坝段进行裂缝灌浆处理后,应按SD266~88《土坝坝体灌浆技术规范》的要求,进行灌浆质量检查或验收。
  8、在雨季及库水位较高时,不宜进行灌浆。
