结构承重用外架子应符舍下列要求
2014-8-22 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】结构承重用外架子应符舍下列要求?   【解答】(1)单排立杆与墙的距离不得大于1.8m,不得小于l.5m.间距大于1.8m必须支搭双排架。采用钢管排木的单排架,立杆与墙距离不得大于1.2m,不得小于lm. ...
  (2)双排架外层立杆与墙的距离为2-2.5m.里层立杆离墙距离不得小于50cm,但不得大于60cm.
  (3)杆间距不得大于1.5m,钢质顺水杆间距不得大于1.2m,术质顺水杆问距不得大于1.5m,排木间距不得大于lm.
  (4)术质脚手架的立杆根部埋深不得小于50cm.立杆根部应有疏水措施。
  (5)剪刀撑宽度不得超过7根立杆,与地面夹角应在45°-60°之间。斜撑杆的间距不得超过7根立杆。超过三步高度时,每隔三步应绑一道马梁,并设反斜撵杆。斜杆与地面的夹角应为45°。
  (6)顺水杆应绑在立杆内侧,绑第一步顺水杆时,必须检查立杆是否垂直,绑至四步时必须绑临时抛撑和剪刀撑。
  (7)剪刀撑应贴绑在脚手架立杆的外侧,剪刀撑下桩杆应选用较粗大的杉篙,最下部桩杆的底部应距立杆70em,并埋人土中30era.剪刀撑上桩(封顶)橼子应大头朝上,顶着立杆绑在顺水秆上。
  (8)两杆搭接的有效搭接长度不得小于1 5m,两杆搭接处绑扎不得小于三道,杉篙大头必须绑在十字交叉点上。相邻两杆的大头接点必须相互错开,水平及斜向接杆小头应压在大头上面。
  (9)铺排木、脚手板时,排木必须按要求间距放正绑牢;脚手板应严密、牢固,两板搭接长度不得小于15cm,严禁有15cm以上的探头板。作业面下面应留一层脚手板或设水平安全同。
  (10)单排脚手架的排木,靠墙的一端必须插入墙内至少14cm,对头搭脚手板的搭接处必须用双排术,两根排木的距离为20-25cm,遇洞口的地方应绑吊杆或支柱,吊杆间距大于1.5m时必须增加支柱。
  (11)高度大于2m的脚手架,每步应设一道护身栏和高度18cm以上的挡脚板。结构外脚手架顶端高度必须超出构筑物顶端l.2m,自最上层脚手板到顶端之间,应加绑两道护身栏并立挂安全网,安全网下口必须封绑牢固。吊装粱柱用的脚手架,宽度不得小于60cm,两侧必须设两遭护身栏,满铺脚手板。
