墙面抹灰工程施工工艺标准
2014-8-22 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   【学员问题】墙面抹灰工程施工工艺标准?   【解答】一)、施工工艺   (一)室内抹灰操作工艺流程   基层处理、湿润找规矩、做灰饼、冲筋做护角抹底层灰抹中层灰抹窗台、墙裙或踢脚板抹面层灰清理 ...
  【学员问题】墙面抹灰工程施工工艺标准?
  【解答】一)、施工工艺
  (一)室内抹灰操作工艺流程
  基层处理、湿润→找规矩、做灰饼、冲筋→做护角→抹底层灰→抹中层灰→抹窗台、墙裙或踢脚板→抹面层灰→清理、养护。
  (二)、室内抹灰操作工艺
  1、基层处理、湿润
  1)宜检查门窗框与墙体连接处填嵌处理是否符合要求。混凝土结构和砌体结合处以及电线管、消火栓箱、配电箱背后钉好钢板网,接线盒固定堵严,并检查接线盒位置的高低。
  2)清扫基层上浮灰污物和油渍等。
  3)对于表面光滑的基体应进行毛化处理,混凝土表面应凿毛或在面洒水润湿后涂刷界面剂(可采用1:1水泥浆加适量胶粘剂)。
  4)砖砌体墙面应充分湿润,使渗水深度达到8~l0mm,抹灰时墙面不显浮水。
  2、找规矩、做灰饼、冲筋四角规方、横线找平、立线垂直,弹出基准线和墙裙、踢脚板线。
  1)、普通抹灰
  a、托线板检查基体平整、垂直度,根据检查结果决定抹灰厚度(最薄处一般不小于7mm)。
  b、在墙的上角各做一个标准灰饼(用打底砂浆或1:3水泥砂浆),遇有门窗洞口垛角处要补做灰饼,大小50mm见方,厚度以墙面平整垂直度决定。
  c、根据上面的两个灰饼用托线板或线坠挂垂线,做墙面下角两个标准灰饼(高低位置一般在踢脚线上口),厚度以垂线为准。
  d、用钉子钉在灰饼左右墙缝,然后挂通线,并根据通线位置每隔1.2~1.5m上下加做若干个标准灰饼。
  e、灰饼稍干后,在上下(或左右)灰饼之间抹上宽约50mm的与抹灰层相同的砂浆冲筋,用刮杠刮平,厚度与灰饼相平,稍干后可进行底层抹灰。
  2)、高级抹灰
  a、将房间一面墙做基线,用方尺规方即可。
  b、如房间面积较大,应在地上弹出十字线,作为墙角抹灰准线,在离墙角约l00mm左右,用线坠吊直,在墙上弹一立线,再按房间规方地线(十字线)及墙面平整程度向里反线,弹出墙角抹灰准线,并在准线上下两端排好通线后做标准灰饼并冲筋。
  3、做护角
  室内墙面、柱面的阳角和门洞口的阳角,如设计无规定时,一般应用1:2水泥砂浆护角,护角高度不应低于2m,每侧宽度不小于50mm.
  1)、将阳角用方尺规方,靠门窗框一边以框墙空隙为准,另一边以冲筋厚度为准,在地面划好基准线,根据抹灰层厚度粘稳靠尺板并用托线板吊垂直。
  2)、在靠尺板的另一边墙角分层抹护角的水泥砂浆,其外角与靠尺板外口平齐。
  3)、一侧抹好后把靠尺板移到该侧用卡子稳住,并吊垂线调直靠尺板,将护角另一面水泥砂浆分层抹好。
  4)、轻手取下靠尺板。待护角的棱角稍收水后,用钢皮抹子抹光、压实或用阳角抹子将护角捋顺直。
  5)、在阳角两侧分别留出护角宽度尺寸,将多余的砂浆以45.斜面切掉。
  6)、对于特殊用途房间的墙(柱)阳角部位,其护角可按设计要求在抹灰层中埋设金属护角线。高级抹灰的阳角处理,亦可在抹灰面层镶贴硬质PVC特制装饰护角条。
  4、抹底层灰
  底层的抹灰层强度不宜低于面层的抹灰层强度。水泥砂浆拌好后,应在初凝前用完,凡结硬砂浆不得继续使用。冲筋有一定的强度后,在两冲筋之间用力抹上底灰,用抹子压实搓毛。抹灰砂浆中使用掺和料应充分水化,防止影响粘结力。水泥砂浆抹灰每遍厚度宜为5~7mm,水泥混合砂浆每遍厚度宜为7~9mm.严格控制各层抹灰厚度,防止一次抹灰过厚,致使干缩增大,造成空鼓、干裂等质量问题。
  1)、砖墙基层,墙面一般采用水泥混合砂浆抹底灰,抹完后用刮杠垂直刮找一遍,用木抹子搓毛。
  2)、混凝土基层,宜先刷建筑胶素水泥浆一道,用水泥砂浆或水泥混合砂浆抹底层灰。分层与冲筋赶平,并用刮杠刮平整,木抹子搓毛。
  3)、加气混凝土基层,应在湿润后刷界面剂,稍待片刻,抹水泥混合砂浆,刮杠刮平,木抹子搓毛,终凝后开始养护。
  4)、金属网基层,宜用麻刀灰或玻璃纤维丝灰打底,并将灰浆挤入基层孔内。
  5)、平整光滑的混凝土基层抹灰,、根据设计要求进行处理。
  5、抹中层灰
  1)、中层灰应在底层灰干至6~7成后进行,抹灰厚度稍高于冲筋。
  2)、中层灰做法基本与底层灰相同,加气混凝土中层灰宜用中砂。
  3)、砂浆抹平后,用刮杠按冲筋刮平,并用木抹子搓压,使表面平整密实。
  4)、在墙的阴角处用方尺上下核对方正,然后用阴角抹子上下拖动搓平,使室内四角方正。
  6、抹窗台板、踢脚线或墙裙
  1)、窗台板采用1:3水泥砂浆抹底层,表面搓毛,隔1d后,刷素水泥浆一道,再用1:2.5水泥砂浆抹面层。面层宜用原浆压光,上口成小圆角,下口要求平直,不得有毛刺,凝结后洒水养护不少于4d.
  2)、踢脚线或墙裙采用1:3水泥砂浆或水泥混合砂浆打底,l:2水泥砂浆抹面,厚度比墙面凸出5~8mm,并根据设计要求的高度弹出上口线,用八字靠尺靠在线上用铁抹子切齐并修整压光。
  7、抹面层灰(罩面灰)从阴角开始,宜两人同时操作,一人在前面上灰,另一人紧跟在后面找平并用铁抹子压光。罩面时应由阴、阳角处开始,先竖向(或横向)薄薄刮一遍底,再横向(或竖向)抹第二遍。阴阳角处用阴阳角抹子捋光,墙面再用铁抹子压一遍,然后顺抹纹压光,并用毛刷蘸水将门窗等圆角处清理干净。采用水泥砂浆面层时,须将底子灰表面扫毛或划出纹道。面层应注意接槎,表面压光不得少于两遍,罩面后次日洒水养护。面层灰抹完后,要派专人把预留孔洞、配电箱、槽、盒周边50mm宽的砂浆刮平,并清除干净,用大毛刷蘸水沿周边刷水湿润,然后用砂浆把洞口、箱、盒、槽周边压抹平整、光滑。
  8、清理、养护
  抹灰工作完成后,应:1将粘在门窗框、墙面上的灰浆及落地灰及时清除、打扫干净。根据气温条件确定对抹灰面进行养护处理,防止砂浆产生干缩裂缝。
  (三)、室外抹灰工程工艺流程
  基层处理、湿润→找规矩、做灰饼、冲筋→抹底层灰→抹中层灰→弹分格线、嵌分格条→抹面层灰→起分格条、修整→做滴水线→养护
  (四)、室外抹灰工程操作工艺
  抹灰施工应先上部,后下部,先檐口,再墙面(包括门窗周围、窗台、阳台、雨蓬等)。大面积的外墙可分片同时施工。高层建筑垂直方向宜适当分段,如一次抹不完时,可在刚阳角交接处或分隔线处间断施工。
  1、基层处理、湿润
  基层表面应清扫干净,混凝土墙面突出的地方要剔平刷净,蜂窝、凹洼、缺棱掉角处,应先刷一道建筑胶溶液,并用l:3水泥砂浆分层补平;加气混凝土墙面缺棱掉角和缝隙处,宜先刷一道掺水泥重20%的建筑胶素水泥浆,再用水泥混合砂浆分层修补平整。
  2、找规矩、做灰饼、冲筋
  1)在墙面上部拉横线,做好上面两角灰饼,再用托线板按灰饼的厚度吊垂直线,做下边两角的灰饼。
  2)分别在上部两角及下部两角灰饼间横挂小线,每隔1.2~
  1.5m做出上下两排灰饼,然后冲筋。门窗口上沿、窗口及柱子均应拉通线,做好灰饼及相应的冲筋。
  3)高层建筑可按一定层数划分一个施工段,垂直方向控制用经纬仪或用线坠吊垂线,水平方向拉通线同一般做法。
  3、抹底层灰
  宜采用水泥砂浆或混合砂浆打底,用刮杠垂直刮平,用木抹搓毛。
  4、抹中层灰
  中层灰宜采用水泥砂浆或混合砂浆,分层与冲筋赶平,用刮杠垂直刮平,用木抹子搓毛。
  5、弹分格线、嵌分格条
  中层灰达6~7成干时,根据尺寸用粉线包弹出分格线。分格条使用前用水浸透,分格条两侧用粘稠水泥浆(宜掺建筑胶)与墙面抹成45°角,横平竖直,接头平直。当天不抹面的“隔夜条”,两侧素水泥浆与墙面抹成60°的斜面。
  6、抹面层灰
  抹面层灰前,应根据中层砂浆的干湿程度浇水湿润。面层抹灰厚度为5~8mm,应比分格条稍高。抹灰后,先用刮杠刮平,紧接着用木抹子搓平,再用钢抹子初步压一遍。稍干后,再用刮杠刮平,用木抹子搓磨出平整、粗糙均匀的表面。再用钢抹子由上往下顺抹,抹纹顺直,先压两遍,最后稍洒水压光。
  7、起分格条、修整
  按施工方案需取出分格条的,当面层灰抹好后即可起分格条,并用素水泥浆把分格缝勾平整。若采用“隔夜条”的罩面层,则必须待面层砂浆达到适当强度后方可起分格条。
  8、做滴水线
  外墙窗台、窗楣、雨蓬、阳台压顶和突出腰线等,上面应做流水坡度,下面应做滴水线或滴水槽。抹灰时先抹立面,后抹顶面,再抹底面。顶面应抹出流水坡度,底面外沿边应做出滴水线槽。滴水线槽的做法:在底面距边口20mm处粘贴分格条,分格条为l0mm~l0mm,成活后取掉即成;或用分格器将这部分砂浆挖掉,用钢抹子修整。
  9、养护
  面层抹光后视气候环境浇水养护。养护时间应根据气温条件而定,一般不应小于7d.
  (五)、梁、柱、阳台细部抹灰操作要点
  1、压顶
  压顶表面应平整光洁,棱角清晰,水平成线,抹灰前应拉水平线找齐,压顶表面流水坡向正确。
  2、梁
  1)、找规矩:顺梁的方向弹出梁的中心线,根据弹好的线控制梁两侧面的抹灰厚度。
  2)、挂线:梁底面两侧挂水平线,水平线由梁头往下l0mm左右,视梁底水平高低情况,阳角规方,决定梁底抹灰厚度。
  3)、做灰饼:灰饼可做在梁的两侧,且保持在一个立面上。
  4)、抹灰:可采用反贴八字靠尺方法,先将靠尺板卡固在梁底面边口,抹梁的两个侧面;再在两侧面下口卡固八字靠尺,抹底面。其分层抹灰方法与抹混凝土顶棚相同。底侧面抹完,即用阳角抹子将阳角捋直压光。
  3、方柱
  1)、弹线:独立的方柱,根据设计图样所标志的柱轴线,测量柱的几何尺寸和位置,在楼地面上弹出垂直两个方向中心线,放出抹灰后柱子的边线:成排的方柱,应先根据柱子的间距找出各柱中心线,并在柱子的四个立面上弹中心线。
  2)、做灰饼:在柱顶卡固短靠尺,用线坠往下垂吊,在四角距地坪和顶棚各150mm
  左右做灰饼。成排方柱,距顶棚150mm左右做灰饼,再以此灰饼为准,垂直挂线做下外边角的灰饼,然后上下拉水平通线做所有柱子正面上下两端灰饼,每个柱子正面上下共做四块灰饼。
  3)、抹灰:先在侧面卡固八字靠尺、抹正反面,再把八字靠尺
  卡固正、反面,抹两侧面,抹灰要用刮杠刮平,木抹子搓平,第二天抹面层压光。
  4、圆柱
  1)、独立圆柱找规矩,先检查垂直度,找出纵横两个方向的中心线,并在柱上弹纵横两个方向四条中心线,按四面中心线,在地面上弹出圆柱的外切四边线。根据外切四边线确定抹灰后圆柱
  的直径,接此尺寸制作圆柱的抹灰套板,套板根据柱的直径大小
  按1/4或1/2圆周长制作,以方便施工操作为宜。
  2)、圆柱做灰饼,可根据地面上放好的线,在柱的四面中心线
  处,先在下面做灰饼,然后挂线坠做柱上部四个灰饼。在上下灰饼挂线,中间每隔1.2m左右做几个灰饼,根据灰饼冲筋。
  3)、圆柱抹灰分层做法与方柱相同,用刮杠随抹随找圆,随时用抹灰圆形套板核对,抹底层灰用底层圆形套板,抹面层灰时,应用圆形套板沿柱上下滑动,将抹灰层压抹成圆形,上下滑磨顺平。
  5、阳台
  阳台抹灰要求各个阳台上下成垂直线,左右成水平线,进出
  一致,各个细部统一,颜色一致。抹灰前应将混凝士基层清扫干净并用水冲洗,用钢丝刷子将基层刷到露出混凝士新槎。阳台抹灰找规矩的方法:
  1)、由最上层阳台突出阳角及靠墙阴角往下挂垂线,找出上下各层阳台进出误差及左右垂直误差,以大多数阳台进出及左右边线为依据,误差小者可左右兼顾,误差大者应进行必要的处理。对各相邻阳台要拉水平通线,对于进出及高低差太大的应进行处理。
  2)、根据找好的规矩,确定各部位大致抹灰厚度,再逐层逐个找好规矩,做灰饼抹灰。
