电气工程创优策划
2014-8-22 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电气工程创优策划?   【解答】施工组织、准备   图纸会审   1、电线、电缆导管敷设与穿线   (1)重点审查电气管线较多及其附近其他专业管道较多的部位,以保证电气管线与水暖、消 ...
  【学员问题】电气工程创优策划?
  【解答】施工组织、准备
  图纸会审
  1、电线、电缆导管敷设与穿线
  (1)重点审查电气管线较多及其附近其他专业管道较多的部位,以保证电气管线与水暖、消防、通风和煤气管道间有足够的安全距离,并避免电线管线与建筑门窗相碰;
  (2)审查线路走向是否合理、可行,空调电源插座、电源插座与照明,是否分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座是否设置独立回路;同一个房间内的插座是否由同一回路供电
  (3)每套进户线截面不小于10m㎡,分支回路截面不小于2.5 m㎡.
  2、配电柜(箱)内开关设备的选用
  (1)每栋住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能;
  (2)每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
  (3)包括空调电源插座在内,所有电源插座电路都应设置漏电保护装置。
  (4)照明回路不受漏电保护开关控制
  漏电保护只对相对地短路起作用,对相间及相与零间的短路不起作用,故照明回路没有必要受漏电保护开关控制。而且如果照明回路与插座回路一起受漏电保护开关控制,当接插座的设备漏电引起漏电开关动作,不仅插座回路停电,而且照明回路也停电,不利于检修。
  施工作业设计、试运行方案
  1、制定电缆敷设施工作业设计
  (1)编制电缆管线表:要注明管线名称、电缆规格、型号和长度、起止点、路径、在桥架上的位置编号等。选择电缆路径时应考虑便于电缆维护和使电缆路径较短;
  (2)放电缆的组织:人员组合,起重、牵引、登高等设备的准备,放电缆的指挥和协调;
  (3)电缆敷设的主要技术标准;
  (4)主要的施工步骤、顺序和要领。
  2、制定母线槽安装施工作业设计
  (1)母线槽安装的技术标准要求、安装步骤要领及质量控制要点;
  (2)绝缘测试、送电试运行及验收;
  (3)主要注意事项、安全防护措施等。
  3、制定交接试验、试运行方案
  (1)交接试验的试验项目、标准,各试验采取的方法、步骤;
  (2)试运行应具备的条件、运行过程中应检查的项目、内容和标准;
  (3)交接试验及试运行应采取的安全措施。
  4、制定避雷、接地施工作业设计
  (1)避雷针(网、带)及其接地装置,应采取自下而上的施工顺序。首先安装集中接地装置,再安装引下线,最后安装接闪器。没有有效的接地装置而安装接闪器,引雷而不放,这是非常危险的。特别对于采用人工接地体的一定要先做人工接地装置,经测试接地电阻答合设计要求,才能进行屋面避雷带的施工;
  (2)坡屋面造型、变化较为复杂,避雷带施工难度较大,应根据屋面变化具体情况,制定较为详尽的布置方案后,再进行施工,在避雷带布置好焊接前应进行认真的检查,确定无误后再进行焊接;
  (3)屋面各种金属结构和金属管道与避雷接地系统的连接;
  (4)高层住宅以及幕墙金属框架防侧击雷措施;
  (5)等电位联结的内容、布置和具体的联结方式;
  (6)为防止测试接地电阻值达不到设计要求而采取的预防措施;
  (7)防雷接地的人工接地装置的接地干线经人行横道处的处理方法;
  (8)做好与土建配合的预留、预埋工作;
  ①熟悉图纸,列出所有需与土建配合的项目、数量、部位;
  ②根据土建施工网络进度计划,相应排出的配合时间表,紧密跟踪土建进度,不错过配合时机;
  ③根据配合施工的内容,及时准备所需的材料、工机具,安排配合人员;
  ④配合时期,严格按要求施工,对于由土建实施的预埋、预留和焊接的要按照电气安装的相关规定和图纸设计的要求进行验收
  5、实行样板引路制
  为了确保工程质量,加快施工进度,减少不必要的材料和工时浪费,在工程中实行样板引路制。在每分项(工序)施工前,由责任工程师依据施工方案和技术交底以及国家有关的规范、标准,组织进行分项(工序)的样板施工,在施工部位挂牌注明工序名称、施工责任人、技术交底人、施工班长、施工日期等。可将各分项(工序)首次施工部分及重点工序作为样板,请建设、监理单位共同验收,样板未通过验收不得进行大范围的施工。通过样板的施工,使参与样板施工的各有关人员结合现场实际接受了技术标准、质量标准的培训,在以后的施工中就能做到统一操作程序,统一施工做法,统一质量验收标准。
  一层混凝土楼板内暗配管和一层砖砌体内暗配管的敷设可分别作为以后混凝土楼板内和砖砌体内暗配管的施工样板。
  住宅套内照明器具(灯具、开关、插座、风扇)和户内开关箱安装以及高层住宅楼梯间的照明、电气竖井配电部分的安装均可实行样板制度。只有每一分项(工序)在其样板经建设、监理等有关单位验收通过后方可大范围地进行施工。
  6、施工条件
  严格按施工工序,检查是否具备必要的施工条件
  (1)现浇混凝土板内配管
  底层钢筋绑扎完成,上层钢筋未绑扎;
  (2)电线、电缆敷设
  建筑的结构和土建的墙面、地面抹灰作业全部完成;
  导管、电缆桥架或线槽、盒及配电箱、柜全部安装到位且所有金属导管、桥架、线槽及其支架的接地跨接已可靠连接;管内已吹扫,无积水和阻塞;管口已戴上护套或做成喇叭形,对于较长或弯曲较多的管路已穿好钢丝引线;
  经检查电线、电缆质量符合要求。
  不得采取在电线不易穿过的地方先将导管开断,待电线、电缆穿人后再将导管连接起来的方法。这对以后检修(换线)非常不利。
  (3)插接式母线槽安装
  竖井内与插接式母线槽安装位置有关的管道、空调及建筑装修工程施工基本结束,确认扫尾施工不会影响已安装的母线且施工现场如屋顶、楼板上无积水和渗漏现象,配电竖井口土建有挡防水措施;
  地面标高已确定、层间距离已复核;
  设备到货,施工图纸及产品技术文件齐全。组对前,每段绝缘电阻测试合格;并应采取相应措施,保持场地清洁干净,不允许有垃圾等异物落人母线槽内。
  (4)配电柜(箱、盘)安装
  土建施工结束
  低压配电室、楼层配电小间、设备控制室的成套配电柜、控制柜和配电箱的安装、调试要经常受电,涉及到用电安全,不能与土建交叉配合施工;在安装、调试结束送电运行后,土建也不能再进入施工,因此,要求在盘箱柜安装前,土建施工全部结束;
  ①墙面、屋顶粉刷结束,无漏水,门窗玻璃安装完,门上锁;
  ②室内地面工程完,场地干净、道路畅通;
  盘、箱、柜等设备已运至现场,并经开箱验收;
  施工图纸、技术资料齐全;
  技术、安全、消防措施落实。
  7、材料进场验收及选用
  (1)电线导管、电缆导管质量要求
  PVC电工套管及配件
  PVC电工套管是一种壁厚均匀、易弯曲、不断(碎)裂、回弹性较好的阻燃半硬管,其氧指数应大于27(有的地区要求大于40),具有离火自熄性能。管材及其配件表面有阻燃标记和制造厂标。阻燃管要使用配套的阻燃接线盒。
  钢导管
  钢导管无压扁、穿孔、裂缝等情况,管于内壁光滑无毛刺,管壁厚薄均匀。非镀锌钢导管无严重锈蚀,按制造标准油漆出厂的油漆完整;镀锌钢导管镀层覆盖完整、光滑、表面无锯斑。
  使用薄壁电线管,应注意其壁厚是否符合产品要求。管壁太薄,不易套丝和焊跨接线。
  金属柔性导管
  金属柔性导管不应有退绞、松散,中间不应有接头。金属柔性导管应双面镀锌。
  制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。
  (2)电线、电缆及附件质量要求
  按批查验合格证,合格证有生厂许可证编号,按《额定电压450/750V及以下聚氧乙烯绝缘电缆》(GB5023.1-5023.7)标准生产的产品有安全认证标志;
  电线绝缘层完整无损,厚度均匀,额定电压应在500V以上(疏散照明线路采用的耐火铜芯绝缘电线的额定电压不低于750V);电缆严禁有压扁、扭曲、铠装松卷、护层断裂和表面严重划伤等缺陷且封端应严密,铠装无锈蚀;耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标;
  绝缘电阻值必须大于0.5MΩ;
  电缆选用:在电缆桥架上敷设的电缆不应有黄麻或其他容易燃烧的材料作保护层;明敷在电缆沟、竖井内带有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对其铠装加以防腐;
  按制造标准,现场抽样检测:圆形线芯的直径误差不大于标称直径的1%.
  (3)桥架选用及质量要求
  电缆桥架上的电缆可无间距敷设,桥架横断面的填充率为电力电缆不大于40%,控制电缆不大于50%.沿墙垂直安装的电缆桥架宜选用梯阶式,对于桥架的安装固定和桥架上电缆的固定都比较方便;
  电缆桥架各种组合配件和附件齐全,表面光滑、内壁平直不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面无划伤;
  桥架订货,应根据桥架平面布置图、桥架系统有关的剖面图以及建筑平面图,准确统计出桥架安装所需要的各种规格的直线段、平面和立交弯(三、四)通、变径用的调宽板和桥架调节边框高度的调高片、桥架连接用的连接板、衬板等附件以及固定桥架的立柱、托臂等各种支、吊架的名称、型号规格和数量(以重量定货的还必须折算成重量)加上必要的说明,制定桥架订货清单,按照订货清单将桥架安装所需的材料一次购回,以保证安装的连续性,防止因缺少某些弯通、附件或支架,而造成施工停顿或因现场加工而破坏桥架的防腐层和影响观感。
  桥架到现场后,按照订货清单,清点电缆桥架的各种组合配件和附件,检查电缆桥架的外形尺寸、成型、表面防腐及成品保护等情况。
  (4)电缆头部件及电线、电缆的芯线连接金具质量要求
  电缆终端头套与电缆配套,电线、电缆的芯线连接金具(连接管和端子)规格应与芯线的规格适配;电缆终端头套和连接金具,表面无裂纹和气孔;不得采用开口端子。
  (5)母线槽的选用及进场验收
  垂直井道内如使用母线槽应选用密集型插接式母线槽(如图纸设计有规定时按图纸设计要求)。其输送电流大、结构紧凑、体积小且安全可靠、防烟效果及散热好,安装灵活、施工中与土建互不干扰,安装、使用维护方便。
  母线槽进场要进行开箱检查、文件检查(出厂合格证、试验报告、安装技术文件)、实物清点、铭牌检查(额定容量、额定电压等)和导线截面的复核。
  在进场验收时,对实物质量的检查,应注意以下几个方面:
  ①外观检查
  防潮密封良好,各段编号标志清晰,附件齐全,外壳不变形,母线螺栓搭接面平整、镀层覆盖完整、无起皮和麻面:插接母线上的静角头无缺损、表面光滑、镀层完整。母线槽各组单元均要求有接地端子,安装在容易接近的地方,且有牢固的接地标志。
  ②检查接头,看其冲孔、切断质量
  切断面平整,不能有毛口,孔与母线边缘的距离应一致,母线搭接孔要保证同心,便于固定。带上连接螺栓和平垫圈,检查相邻垫圈间应有大于3m的间隙。搪锡要均匀,搭接面应平整,绝缘包缠不能进入母线的搭接面。母线绝缘板不能出现破损、脱落。
  ③绝缘要求
  每一节母线槽的相线、中性线、外壳互相之间绝缘电阻都不得小于20MΩ;
  ④插接箱接地装置的检查
  插接箱外壳应有焊接牢固的接地端子,并有明显的接地标志。三相五线制母线槽,应有PE端子排。N端子必须与外壳绝缘。
  ⑤插接装置检查
  插脚弹性、间距一致,底部无毛刺,接触面平整。插接箱插入母线槽后,插脚不外露,插接箱与母线槽应有防反插装置,以防止电源短路。
  (6)配电柜(箱、盘)的进场验收
  文件、资料的检查
  查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志。
  几何尺寸测量
  柜(箱)底脚平稳,不应有显著的倾斜和晃动,柜盘框架垂直度偏差不大于1.5/1000;柜 (箱)体外形尺寸方正(测量背面及两侧面对角线)。
  外观情况
  柜(箱)周边平整无损伤、表面平整无凹凸,内外油漆均匀、无脱落,柜(箱)结构焊接牢固、焊缝均匀,仪表玻璃及外壳完整,表托、表卡齐全,门锁转动灵活,门在开启过程中不使电器受到冲击损坏。柜(箱)上部进线处和下部接线端子处,有足够的保证外接导线、多芯电缆分开线芯的接线空间。
  设备和元器件安装
  柜(箱)内设备、仪表、控制元件的型号、规格符合设计要求,并齐全完好,固定牢靠、布置合理、操动灵活且满足电气间距与爬电距离要求,电流互感器与电流表配套,设备把手、附件齐全完好;
  母线配置
  ①母线连接紧密、接触良好、配置整齐美观。母线落料、钻孔平整,无毛刺,表面没有明显的锤痕、划痕、气孔、凹陷、起皮等缺陷,弯曲处没有裂纹和裂口。母线与设备连接,螺栓受力均匀,电器接线端子不受额外应力。
  ②检查保护导体的截面是否符合要求。
  二次配线
  二次配线应横平竖直、配置牢固、层次分明、整齐美观。除电子元件回路或类似回路外,其他回路均应采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线或电缆,电流回路、其他回路芯线截面积分别不小于2.5m㎡和1.5 m㎡;可动部位的电线采用多股铜芯软线,与电器连接时,端部绞紧搪锡或接套筒接线鼻子,多股软线成束时外套蛆料管等加强绝缘保护层。所有连接导线的端子标号完整、清晰。
  接地接零
  二次板、带电器设备的门、柜体上均应焊有接地螺丝,并有明显接地标志。
  (7)电机本体、附件和技术资料的检查
  查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志;
  电动机应有铭牌,注明制造厂名,出厂日期,电动机的型号、容量、频率、电压、电流、接线方式、转速、温升、工作方式、绝缘等级等有关技术数据;
  电动机的容量、规格、型号和电压等级均应符合设计要求,附件、备件齐全,并有出厂合格证及有关的技术文件;
  电动机的控制、保护和启动附属设备,应与电动机配套,并有铭牌,注明制造厂名,出厂日期和规格、型号等技术数据,并有出厂合格证等有关的技术文件;
  所有电气接线端子完好,设备器件无缺损,涂层完整。
  (8)灯具的质量要求
  灯具及其配件齐全,无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷。普通灯具有安全认证标志;
  对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻不小于2MΩ,内部接线为铜芯绝缘电线,线芯截面积不小于0.5m㎡,橡胶或聚氯乙烯(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于0.6mm.多股软线的端头需盘圈、涮锡。
  (9)开关、插座的质量要求
  查验合格证,实行安全认证制度的产品有安全认证标志;
  开关、插座的面板及接线盒的盒体完整、无碎裂、零件齐全;
  对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下:
  ①不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于3mm;
  ②绝缘电阻值不小于5MΩ;
  ③用自攻锁紧螺钉或白切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于8mm,软塑固定件在经受10次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹无损坏现象;
  ④金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后完全退出,反复5次仍能正常使用;
  开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能应符合要求;
  安全型插座安全门的质量要求:
  两眼插座,只有当插头两足同时插入时,插座的安全门才能打开;
  三眼插座,插头接地极先进入插座接地插套,带电极保护门才能打开;
