吊篮脚架搭设施工方案
2014-8-22 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】吊篮脚架搭设施工方案?   【解答】一、编制依据   二、工程概况及施工条件   三、基本构造   本工程使用手吊篮。手动吊篮支撑设施(建筑物顶部悬梁或行梁)、吊梁绳(钢丝绳或钢盘 ...
  【学员问题】吊篮脚架搭设施工方案?
  【解答】一、编制依据
  二、工程概况及施工条件
  三、基本构造
  本工程使用手吊篮。手动吊篮支撑设施(建筑物顶部悬梁或行梁)、吊梁绳(钢丝绳或钢盘链杆)、安全钢丝绳、手动葫芦(或倒链)和型架子(一般称吊篮架体)组成。
  手动吊篮元定型设计。设计吊篮时,必须对吊篮进行强度验算,制作及组装搭设时,应加强技术安全监督,严格检查质量,确保施工安全。
  四、支设要点
  1、吊篮内侧距离建筑物间隙为100-200mm,两个吊篮之间的间隙不得大于200mm.吊篮的最大长度不宜超过8m,自制吊篮的最大长度不能超过6m,宽度为0.8-1.2m,高度一般不宜超过两层。特殊需要应专门设计,每层高度不超过2m.吊篮的立杆(或单元片),纵向间距为2-3m.吊篮外侧顶部防护栏杆高1.5m,每道栏杆间距不大于500mm,挡脚板不小于180mm;吊篮外侧必须于0.6m和1.2m高处各设护身栏杆一道,挡脚板不小于180mm高。此外,吊篮顶部必须设护头棚,外侧与两端用安全网封严。
  2、支撑脚手架的横向水平杆间距与插口架相同,脚手架必须与横向水平杆扣牢,不允许有松动或控头板。横向水平杆与支撑的纵向水平杆亦要有扣件卡牢。
  3、吊篮内侧两端应装有可伸缩的护墙轮等装置,使吊篮与建筑物在工作状态时能靠紧,以减少架体晃动;同时超过一层架高的吊篮要设梯,每层架的上下人孔要有盖板。
  4、钢管伸出扣件应不小于100mm,吊篮架体外侧大面和两端小面应加设剪刀撑或斜撑杆卡牢。
  5、吊篮若用钢筋链杆,其直径不小于16mm,每节链杆长800mm,每5-10根链杆应相互连成一组,使用时卡环将各组连接所需要的长度。保险绳应采用不小于φ13mm的钢丝绳。
  6、悬挂吊篮的挑梁,必须按设计规定与建筑物结构固定牢靠,挑梁挑出长度应保证悬挂吊篮的钢丝绳(或钢筋链杆)垂直地面。挑梁之间应用纵向水平杆连接成整体,以保证挑架结构的稳定。挑染与吊绳连接端应有防止滑脱的保护装置。
  五、操作程序与施工方法吊篮是用倒链先在地面上组装成吊篮架体,并在屋顶挑梁上挂承重钢丝绳和安全绳,然后将重钢丝绳穿过手扳葫芦的导绳孔向钩方向穿入、压紧,往返扳动前进手柄,即可使吊篮提升,往返扳倒退手柄即可落下,但不可同时扳动上下手柄。如果采用钢筋链杆作承重吊杆,则先把安全绳与钢筋链杆挂在已固定好的屋顶挑梁上,然后,把倒链挂在钢筋链杆的链杆上下部吊住吊篮,利用倒链升降。因为倒链行程有限,因此在升降过程中,要多次倒替倒链,人工将倒链升降,如此接力升降。因为绳均采用直径不小于φ13mm的钢丝绳通长到底布置,安全绳与吊篮架体的连接,一川办法是利用钢丝绳兜出吊篮架底与保险绳卡牢(最少4扣),每卡一次留有不大于是1m的升降量,吊篮万一从承重钢丝绳或钢丝链杆上脱落,保险绳就起到吊住吊篮架的作用。这种方法很麻烦,每升降1m就要卡一次保险绳,而且万一脱落,在保险绳起作用前会有约不大于1m的自由跌冲击。为此最近新研制成一种安全自锁装置(LSL-63型悬挂式脚手架用安全锁,由北京市建筑工程研究所制造),只需把安全锁固定在吊篮架体上,同时套在保险钢丝绳上,在正常升降时安全锁可以随吊篮架体沿保险钢丝绳升降,万一吊篮脱落,安全锁就能自动将吊篮架体锁在保险钢丝绳上。这种安全锁使用方便,安全可靠。
  LSL-63型手动吊篮安全锁的技术参数项次项目技术参数123456允许冲击力锁绳速度工作荷载钢丝绳(规格φ12.5-6×19)重量有效标定期限6300N11~15m/min7500N(指单锁工作荷载)97300N1.8kg1年
  六、钢管组合而成的吊篮架计算书
  吊篮架由吊篮片、钢管(利用扣件)组合而成,吊篮片之间用φ48钢管连接组成整体行架体系计算时,将吊篮视作由两榀纵向行架组成,取其中一榀分析内力进行强度验算。
  1、荷载计算
  (1)吊篮架自重力取500/N㎡,吊篮架宽12米,则每榀行架荷载为q1=550×1.2/2=330N/m
  (2)施工荷载取120N/,则q2=1200×1.2/2=720N/m
  (3)总荷载q=q1+q2=330+720=1050N/m
  1、内力及截面验算
  (1)上弦弯矩Mmax=1/8q12=×1050×2.52=820N.mφ48×3.5mm钢管,截面,截面抵抗矩W=5075mm3σ=Mmax/w=820000/5075=161.6N/n㎡(2)桁架内力计算将均布荷载化为集中荷载,按铰接行架计算F=2.5×1050=2625N支座反力RA=RB=5250N上弦内力S=RA×(2.5/1.8)=5250×(2.5/1.8)
  =7292Nσ=S/A=7292/489=14.9/m㎡<0.1f=21.5N/m㎡按《钢结构设计规范》规定可不计轴力S,以弯曲应力计算σ=161.6N/m㎡
  七、安全措施
  1、吊篮中的作业人员应系安全带或安全绳,安全带的一另端应系于结构上。
  2、吊篮的吊索应经常检查和保养,不使用时应妥为存放保管。有磨损的钢丝绳不得继续使用,正在使用的吊篮,发现钢丝绳有磨损时,应立即撤出作业人员后将吊篮放在地在并更换钢丝绳。
  3、吊篮的升降机构,限速机构,控制设备和保险设备必须完好,并经常进行检查和维修保养。
  4、严格控制使用荷载,作业人员不得超过规定的人数。
  5、吊篮的靠墙一侧应设支撑杆或支撑轮,用拉绳拉到结构上,以减少吊篮的晃动。
  6、必须设置安全保险绳。
  7、作业人员应进行必要的培训。
  8、严格控制加工质量,必须全面符合设计要求。
