软土定义及软弱路基处理方法略议
2014-8-22 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】软土定义及软弱路基处理方法略议?   【解答】一、软土定义   天然含水量大、压缩性高、承载力低,软塑到流塑状态的粘性土(细粒土)。淤泥、淤泥质土、泥炭和泥炭质土。《软土地区工程地质 ...
  【解答】一、软土定义
  天然含水量大、压缩性高、承载力低,软塑到流塑状态的粘性土(细粒土)。淤泥、淤泥质土、泥炭和泥炭质土。《软土地区工程地质勘察规范》(JGJ 83-91)。
  在静水或缓慢的流水环境中沉积,并经生物化学作用形成,其天然含水量大于液限、天然孔隙比大于或等于1.5的粘性土称为淤泥;当天然孔隙比小于1.5但大于或等于1.0的土称为淤泥质土。当有机质含量大于等于5%,而小于10%时称为有机质土;当有机质含量大于10%,小于等于60%以及大于60%者,分别称为泥炭质土和泥炭。《地基规范》、《岩土规范》。
  《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》(JTJ 017-96)定义软土路基:天然含水量大于等于35%和液限;天然孔隙比大于等于1.0;十字板抗剪强度小于35kPa.
  性质:高含水量和高孔隙比;渗透性低;压缩性高;不均匀(长加有厚薄不均的砂性土);稳定历时长;抗剪强度低;具显著的触变性和蠕变性。
  取样困难,一般采用静力触探试验、十字板剪切试验确定其性质。
  软土具有压缩性高、强度低和透水性差的特点。通过软土地区的路基易发生坍滑和沉陷等病害。因此,软土地区的路线应尽可能选择软土薄的地带通过。在沿河软土地带或古盆地内应避免从软土地区的中部通过,在低缓丘陵地区路线应尽可能避免从封闭或半封闭洼地通过,在山间谷地内应避免从下卧岩层面横向坡度较陡处通过,在辽阔的沉积平原上应尽可能远离河流、湖塘或人工渠道。在软土地基上修筑路堤,应注意防治路堤坍滑和沉降。
  二、常用加固方法:
  软土地基上的路堤加固和处理可采用的方法很多。属于改善地基方面的,主要有换土、抛石挤淤、爆破排淤、砂井、砂垫层、电渗排水、侧向约束等。属于改善荷重结构形式的,主要采用反压护道、柴排、轻质填料等。这些方法可根据具体情况选择使用。为了增强效果,节约用地和建筑材料等,还可采取综合措施。
  1、换土适用于软土层位于地表,土层较薄和易于排水施工的情况。
  2、抛石挤淤适用于积水洼地,水不易抽干,软土层较薄,表层无硬壳,片石能沉达底部的情况。
  3、压护道 是在路堤两侧填筑一定宽度的低于路堤的护道,使路堤下地基土不被挤出和隆起,适用于非耕作区和取土不困难的情况。
  4、砂井是在地基中打钻孔灌砂,按一定规格排列,可加速排水固结,提高强度,适用于软土层较厚和路堤较高的情况。
  5、排水砂垫层 是在路堤底部的原地面上铺设一层较薄的砂层,使软土顶面增加一个排水面,以加速排水固结,提高其强度。
  6、侧向约束是在路堤两侧坡脚打入木桩、板桩、钢筋混凝土桩,或设置片石齿墙等,以限制基底软土的旁挤。
  7、现在有些国家用塑料网格织物铺垫在软土层上,再在其上铺填碎石并建路基,既可提高软土层承载能力,又可使软土层含水通过塑料网渗出排除,软土层则逐渐变得密实和稳定。
