市政道路不良土质路基处理方法
2014-8-22 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】市政道路不良土质路基处理方法?   【解答】软土天然含水量较高、孔隙比大、透水性差、压缩性高、强度低等特点。常用的处理方法可采取置换土、抛石挤淤、砂垫层置换、反压护道、砂桩、粉喷桩、 ...
  【解答】软土——天然含水量较高、孔隙比大、透水性差、压缩性高、强度低等特点。常用的处理方法可采取置换土、抛石挤淤、砂垫层置换、反压护道、砂桩、粉喷桩、塑料排水板及土工织物等处理措施。
  湿陷性黄土——土质较均匀、结构疏松、孔隙发育,在一定压力下受水浸湿,土结构会迅速破坏。处理采取换土法、强夯法、挤密法、预浸法、化学加固法等方法。
  膨胀土——具有吸水膨胀性或失水收缩特性的高液限黏土。采取的措施包括用灰土桩、水泥桩;开挖换填、堆载预压。
  冻土——增加路基总高度;选用不发生冻胀的路面结构层材料;隔温性能好的材料;防冻层厚度。
