铁路制梁场工程防止钢筋骨架上升措施
2014-8-22 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路制梁场工程防止钢筋骨架上升措施?   【解答】①减小沉渣厚度,清孔时减小沉渣厚度   ②控制混凝土的塌落度与连续性浇筑   ③混凝土灌注快到钢筋笼底部时,尽量减小埋深,减小对导 ...
  ②控制混凝土的塌落度与连续性浇筑
  ③混凝土灌注快到钢筋笼底部时,尽量减小埋深,减小对导管的冲力
  ④当灌注到钢筋笼底部时,应缓慢放料:缓慢放料减少对钢筋笼的冲力,直到埋住钢筋笼并且导管口也在钢筋笼内时才可加大放料速度。
  ⑤采用在主筋上焊“倒刺”的方法,来防止钢筋笼上浮,效果很好。钢筋笼同一截面焊3~4个“倒刺”,每个笼子设两道即可。
  ⑥在钢筋笼顶端用4-8根钢管套在钢筋笼的主筋上,采用反压阻止其上浮,上口钢筋笼主筋四周与护筒用钢筋焊接,保证对中。
  ⑦应考虑运输距离、气温影响:在夏季或运输过程中时间较长时,应加混凝土缓凝剂,气温高、运距远,混凝土容易初凝,以至于在灌注时出现混凝土极易抱裹导管,提导管时带动笼子上浮,遇这种情况应经常活动导管,加快灌注。
  ⑧导管的配置要好:导管的配置要使混凝土灌注到钢筋笼底部时不拆导管,导管口距离钢筋笼底较远,拆除导管后导管口进入钢筋笼底部以上,不可配置成拆除导管后,导管口在钢筋笼底附近。
  ⑨当发现钢筋笼开始上浮时,应立即停止浇注,并准确计算导管埋深和已浇混凝土标高,可拆除导管时必须拆除后再进行浇注,上浮现象可能消除。当钢筋笼已经上浮了,应准确计算导管埋深和已浇混凝土标高,在导管提升的最大在限度内,快速提升,缓慢下放,反复几次,上升的钢筋笼可恢复原标高。
