客运专线铁路桥涵沉井施工规定
2014-8-22 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路桥涵沉井施工规定?   【解答】1、制作沉井处的地面及岛面承载力应满足设计要求。地面以下的软弱地层,若不能满足承载力的要求时,应采取换填、打砂桩、填筑反压土体等加固措施。 ...
  2、客运专线铁路桥涵筑岛规定:
  1)筑岛材料应用透水性好、易于压实的土(砂类土、砾石、较小的卵石),且不应含有影响岛体受力及抽垫下沉的块体(包括冻块)。
  2)筑岛的尺寸,应满足沉井制作及抽垫等施工的要求。无围堰筑岛护道宽度,不宜小于2m,临水面坡度,可采用1:2.有围堰的筑岛,决定护道宽度时,应满足沉井重量等荷载产生的对围堰侧压力的要求。
  3)岛面应高出施工水位0.5m以上。有流冰时应适当加高。
  4)在斜面或软下卧层上筑岛,必须考虑土体稳定。
  3、采用土内模支承和采用模板及支垫支承制作底节沉井以及沉井抽垫,均应按照铁道部现行《铁路桥涵施工规范》(TB10203)规定执行。
