软土路基施工应符合的规定
2014-8-22 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 23| 评论: 0
摘要:   【学员问题】软土路基施工应符合的规定?   【解答】1、软土路基施工应列入地基固结期。应按设计要求进行预压,预压期内除补填因加固沉降引起的补方外,严禁其它作业。   2、施工前应修筑路基处理试验路 ...
  【学员问题】软土路基施工应符合的规定?
  2、施工前应修筑路基处理试验路段,获取各种施工参数。
  3、置换土施工应符合下列要求:
  1)填筑前,应排除地表水,清除腐殖土、淤泥。
  2)填料宜采用透水性土。处于常水位以下部分的填土,不得使用非透水性土壤。
  3)填土应由路中心向两侧按要求分层填筑并压实,层厚宜为15cm.
  4)分段填筑时,接茬应按分层作成台阶形状,台阶宽不宜小于2m.
  4、当软土层厚度小于3.0m,且位于水下或为含水量极高的淤泥时,可使用抛石挤淤,并应符合下列要求:
  1)应使用不易风化石料,石料中尺寸小于30cm粒径含量不得超过20%.
  2)抛填方向应根据道路横断面下卧软土地层坡度而定。坡度平坦时自地基中部渐次向两侧扩展;坡度陡于1:10时,自高侧向低侧抛填,并在低侧边部多抛投,使低侧边部约有2m宽的平台顶面。
  3)抛石露出水面或软土面后,应用较小石块填平、碾压密实,再铺设反滤层填土压实。
  5、采用砂垫层置换时,砂垫层应宽出路基边脚0.5~1.0m,两侧以片石护砌。
  6、采用反压护道时,护道宜与路基同时填筑。当分别填筑时,必须在路基达到临界高度前将反压护道筑完。压实度应符合设计规定,且不应低于最大干密度的90%.
