不良冻土工程地质路段路基施工规定
2014-8-22 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】不良冻土工程地质路段路基施工规定?   【解答】1、冰丘、冰椎地段路堤,宜在下方以路堤通过,路堤高度不应低于冰丘、冰椎的最大高度,并以渗水土填筑,以防冻胀。应加强排水措施,在水源补给的 ...
  【解答】1、冰丘、冰椎地段路堤,宜在下方以路堤通过,路堤高度不应低于冰丘、冰椎的最大高度,并以渗水土填筑,以防冻胀。应加强排水措施,在水源补给的上方截排,当地形不允许时可考虑在路基旁截排。
  冰丘地段宜在路堤(含护道)坡脚20m以外设冻结构、断面宜加大加深;在路堤基底范围内的地基,其冰丘部分的淤泥、冰层均应挖除换填透水性土。如冰丘距路堤坡脚较近时,可在冰丘一侧加宽路堤。增设反压护道或在路堤坡脚处设粘性土隔水齿墙等措施。
  冰椎地段,应根据其出水口位置、泉水类型、水量、水温、积冰范围和高度等情况,确定具体措施。当积冰量不大时,可设积冰坑;也可利用挖沟的土石方配合积冰坑修筑挡冰堤。当地下水流量较大时,可垂直于地下水水流方向设置渗沟以引出地下水,在路堤横跨较大沟谷时,也可设桥通过。
  2、在热融湖(塘)地段修筑路堤时,首先应查明湖(塘)底部的地下冰层是否已融完,湖(塘)底如尚有冰层继续融化,就会对路堤稳定性产生影响。其次考虑积水对路堤稳定性的影响,一般水下部分应采用透水性土或水稳性好的土(粉粘粒含量小于30%的碎石类土)填筑,水较深或地基松软可在两侧设置护道;如水面较宽,还有风浪,路堤的坡面还应采取防护加固措施;如路堤施工后还可能继续沉降,不但需预先加宽加高路基,而且在确定填筑透水性土部分的顶面时,应在路堤沉降后高出积水水位以上0.5m.
  3、冻土沼泽地段,应避免设路堑、低填浅挖和不填不挖。如不可避免时,应将基床和边坡上的泥炭、腐植土挖除换填。两侧堑顶应设置挡水埝,以防地面水流入路堑。有地下水时,应采取拦截或引排措施,在来水一侧扩大、加深侧沟断面做成冰坑,在路肩边缘处设置挡冰墙,或在地下水流量较大地段设置渗沟以降低和排除地下水。
