排水固结法作用特点
2014-8-22 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】排水固结法作用特点?   【解答】排水固结法是软土地基处理的成熟和经济措施,在软土地基处理中经常使用。包括砂垫层预压、塑料排水板或袋装砂井预压、真空联合堆载预压等,常与轻质路堤、加筋 ...
  【学员问题】排水固结法作用特点?
  【解答】排水固结法是软土地基处理的成熟和经济措施,在软土地基处理中经常使用。包括砂垫层预压、塑料排水板或袋装砂井预压、真空联合堆载预压等,常与轻质路堤、加筋路堤、反压护道等配合使用。
  设计计算时,排水板的长度一般先要拟定最大值,由计算结果决定要求的实际值。当计算的排水体长度接近其下透水层时,取用时宜达到透水层,以充分发挥其作用。采用袋装砂井时,为方便施工及保证施工质量,其长度不宜太大;若根据计算确实需要很长的砂井时,可考虑用塑料排水板或类似的复合排水体代替。
