软土地基的加固措施
2014-8-22 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】软土地基的加固措施?   【解答】1、软土地基上修筑的路堤底部均宜设置透水性水平垫层,厚度以0.50m为宜。对于缺少砂砾的地区,可以将土工合成材料和砂砾垫层配合使用,以减小砂砾垫层的厚度。 ...
  【学员问题】软土地基的加固措施?
  2、轻质路堤可采用粉煤灰、泡沫聚苯乙烯(EPS)块等轻质材料填筑。采用粉煤灰路堤时,有关技术要求按规定执行。采用EPS路堤时,应计算路堤的压缩变形和抗浮稳定性。
  3、路堤加筋应采用强度高、变形小、耐老化的土工合成材料作路堤的加筋材料。
  4、反压护道可在路堤的一侧或两侧设置,其高度不宜超过路堤高度的1/2,其宽度应通过稳定计算确定。
