如何对钢丝绳维护
2014-8-22 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   (1)钢丝绳应防止损伤、腐蚀或其他物理条件、化学条件造成的性能降低。   (2)钢丝绳开卷时,应防止打结或扭曲。   (3)钢丝绳切断时,应有防止绳股散开的措施。   (4)钢丝绳要保持良好的润滑 ...
  (2)钢丝绳开卷时,应防止打结或扭曲。
  (4)钢丝绳要保持良好的润滑状态,所有润滑剂应符合该绳的要求。
  (5)钢丝绳应每天检查,包括对端部的固定连接及平衡轮处,并作出安全判断。
