防止钢丝绳脱扣、破断措施有哪些
2014-8-22 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   1、起吊构件应使用交互捻制的钢丝绳,要求有一定的安全系数,钢丝绳有扭结、变形、断丝、锈蚀等现象时,应降低使用标准或报废;   2、编结绳扣应使各股松紧一致,编结部分的长度应不小于钢丝绳直径的1.5倍, ...
  2、编结绳扣应使各股松紧一致,编结部分的长度应不小于钢丝绳直径的1.5倍,并不短于300mm,用卡子连成绳套时,卡子不少于3个;
  3、使用绳卡,应将有压板的放在长头一面;
  4、使用两根以上绳扣吊装时,吊绳间的夹角如大于1000,应采取防滑措施。用四根钢丝绳扣吊装时,应在绳扣间加铁扁担等调节松紧程度。
