施工现场消防安全总平面布局一般规定有哪些
2014-8-22 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 21| 评论: 0
摘要:   1、工程开工前,施工单位应进行施工现场总平面布局设计,明确以下主要临时设施、场地的具体位置:   1)现场围墙(档)及出入口,场内临时道路;   2)给水管(路)网、配电线路的敷设或架设走向、高度 ...
  2)给水管(路)网、配电线路的敷设或架设走向、高度;
  3)现场办公用房、生活用房、生产用房、材料堆场及库房、可燃及易燃材料存放场所、加工场、固定动火作业场、主要施工设备存放区等。
  2、施工现场应设置2个或2个以上出入口,且至少有1个出入口直接或通过场外临时道路与周边永久道路连接,并满足人员疏散、物料运输、消防车通行的要求。
  3、现场办公、生活、生产、物料存贮等功能区应相对独立,不应相互混杂。施工现场的各类建筑材料、构配件、周转材料应分类堆放、存贮。
  4、固定动火作业场不应布置在施工现场办公用房、住宿用房、可燃材料堆场、易燃易爆物存放库房的常年主导风向的上风向。
  5、易燃、易爆物应按其种类、性质分别设置专用存放库房。
  6、宿舍、锅炉房、食物制作间不应设置在在建工程内。
  7、高压线下禁止布置临时建筑和易燃、可燃物存放场所。
