施工现场消防安全施工临建设施规定有哪些
2014-8-22 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   1、现场办公、生活、生产临时建筑应符合下列规定:   1)办公、生活临时建筑不应超过3层,生产临时建筑应为单层建筑;   2)临时建筑高度不宜超过12m;   3)房门净宽不应小于0.9m,使用面积超过30 ...
  2)临时建筑高度不宜超过12m;
  3)房门净宽不应小于0.9m,使用面积超过30㎡的房间,其房门净宽不应小于1.2m;
  4)室内最大疏散距离不应大于15m;
  5)房间门距楼梯口不应大于20m;
  6)临时建筑的围护结构应采用难燃或不燃材料,屋面面层应采用不燃材料。
  2、有动火作业的临时建筑、易燃易爆及可燃物库房和发电机房、变配电房的门应向外开启,且房门净宽不应小于0.9m。
  3、房间分隔为可燃材料时,应每隔30m用不燃材料设防火分隔。
  4、过道应采用不燃材料制作安装,过道宽度不应小于1.1m. 5楼梯采用不燃材料制作,宽度不小于过道宽度。
