台风事故的预防措施有哪些
2014-8-22 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   1、在强台风到来之前,必须做好防台准备工作,组织有关人员对现场临时设施、脚手架、机电设备、临时线路、井架缆风绳等进行检查,针对检查出的具体问题,应采取相应措施,及时整改,并安排人员进行值班抗台风。 ...
  2、对高耸物如井架、脚手架等必须检查避雷装置是否完好可靠。大风、大雨时,起重机械应立即停止使用,大风过后,应对上述设备进行复查试车,有破损应及时采取加固措施,等符合安全要求后再开展工作。
  1)加强台风季节施工时的反馈工作,收听天气预报,并及时做好防范措施,台风到来前进行全面检查。
  2)对各楼层的堆放材料进行全面清理,在堆放整齐的同时必须进行可靠的压重和固定,防止台风来到时将材料吹散。
  3)对外架进行细致的检查,加固,竹笆和围网增加绑扎固定点,外架与结构的拉结要增加固定点,同时外架上的全部零星材料和零星垃圾要及时清理干净。
  4)台风来到时各机械停止操作,人员停止施工。
  5)台风过后对各机构和安全设施进行全面检查,没有安全隐患时才可恢复施工作业
