手工电弧焊操作安全技术
2014-8-22 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   1.在下雨、下雪时,不得进行露天施焊。   2.在高处作业时,不准将焊接电缆放在电焊机上;横跨道路的焊接电缆必须装在铁管内,防止被压破漏电;施焊前,应先检查周围不得有易燃易爆物品,井系好安全带。   ...
  1.在下雨、下雪时,不得进行露天施焊。
  3.严禁将焊接电缆与气焊的胶管混在一起。
  4.二次电缆不宜过长,一般应根据工作时的具体情况而定。
  5.在施焊过程中,当电焊机发生故障而需要检查电焊机时,必须切断电源后才能进行。禁止在通电情况下用手触动电焊机的任何部分,以免发生事故。
  6.在船舱内焊接时,应设法通风或两个人轮换操作。
  7.在容器内焊接时,应使用胶皮绝缘防护用具,并在附近安设一个电源开关,由助手专门负责看管和监护,同时要听从焊接操作人员指示,随时通断电源。
  8.在焊接时,不可将工件拿在手中或用手扶着进行焊接。
  9.连续焊接超过一小时后,检查焊机电缆,如温度达到80℃时,必须切断电源。
