软土、松软土地基上的路堤及预压土填筑规定
2014-8-22 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】软土、松软土地基上的路堤及预压土填筑规定?   【解答】1、软土和松软土地段路基施工组织设计,应保证必要的预压期。   2、按设计要求埋设沉降观测设备,进行地基沉降观测。路基填筑过程中 ...
  2、按设计要求埋设沉降观测设备,进行地基沉降观测。路基填筑过程中,应注意保护沉降观测设备,不得损坏。
  3、路基填筑过程中,应根据沉降观测情况进行综合分析,及时调整填筑施工工艺。必须控制填筑速率,当路堤中心线地面沉降速率大于每昼夜10mm、坡脚水平位移速率大于每昼夜5mm时,应立即停止填筑,待观测值恢复到限值以内再进行填筑。
  4、沉降观测资料、施工过程记录应作为控制工后沉降量的依据进行验交。
  5、反压护道应与路基同步填筑,其填料、填筑压实方法、压实标准应符合路堤相应部位的规定。护道顶面应平顺并有向路基两侧的排水坡,边坡应顺直无凹陷。
  6、地基沉降、侧向水平位移的观测断面及每一断面观测点布设数量、观测频次和精度、观测基桩的埋设、复核校正应符合规定。
