水闸重建工程总体施工方案
2014-8-22 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸重建工程总体施工方案?   【解答】本标段工程施工项目包括水闸、船闸、洲头工程等,主要包括土方开挖、土方填筑、混凝土结构、交通桥预制安装、抛石及砌体、路面结构、景观及绿化、金属结 ...
  【学员问题】水闸重建工程总体施工方案?
  【解答】本标段工程施工项目包括水闸、船闸、洲头工程等,主要包括土方开挖、土方填筑、混凝土结构、交通桥预制安装、抛石及砌体、路面结构、景观及绿化、金属结构及启闭设备、机电与电气设备、建筑与装修、土工布、复合土工膜、土工格栅、滤水网、塑料盲沟、水泥搅拌桩、混凝土预制桩等工程项目施工,各项目施工方案如下:
  1、土方开挖:采用1.0~1.5m3挖掘机开挖、装车,5~16t自卸车运输至邻近填筑工作面或弃碴场。
  2、土方填筑:外购土料,采用5~16t自卸车陆运和200 m3船水运相结合,D60或D80推土机平料,YZ12或Y14振动压路机碾压。
  3、混凝土结构:采用商品混凝土,搅拌运输车运至浇筑现场,混凝土泵车泵送入仓,人工平仓,软轴振动棒振捣密实。水闸、船闸、防浪墙等采用钢模板,其它小构件采用木模板。
  4、交通桥预制安装:在水闸施工用地内设置交通桥T梁预制场。交通桥T梁预制好,并达到设计强度后,采用平板拖车运至现场,50t汽车吊机吊装。
  5、抛石及砌体:边坡护脚抛石、防冲槽抛石采用挖土机岸上抛填的方法;砌体采用人工砌筑,砂浆采用0.4m3移动式砂浆搅拌机现场拌制。
  6、水泥搅拌桩:采用“控制水泥总用量,少量多次喷浆”的工艺,采用DT07型深层搅拌机进行搅拌桩施工。
  7、混凝土预制桩:采用锤击贯入法施工,选用锤型25级的柴油机,采用履带式打桩架,施工程序:桩机行走→对位→桩机调平→吊桩→打桩→桩垂直度调整→接桩(焊桩)→重复打桩送桩至设计标高→移桩机至下一桩位。
  8、土工布、复合土工膜、土工格栅、滤水网、塑料盲沟等土工合成材料:采用人工铺填、安放;土工布、滤水网采用手工缝纫机和尼龙线将滤水网双道缝合,复合土工膜采用粘接剂粘接。
  9、路面工程:水泥石粉稳定层采用厂拌法施工,自卸车运料至现场铺填,振动压路机碾压密实;碎石垫层采用自卸车运料至现场铺填,振动压路机碾压密实;路面砼采用商品砼,人工摊铺,平板振动器振捣密实,滚筒压平,人工修面。
  10、水工金属结构制造、安装工程:工作闸门、检修闸门拟在专业钢结构工厂生产门叶和悬挂门支臂、门叶,汽车运输到工地后安装。
  11、景观、绿化工程:施工程序为测量放样'结构施工'铺种植土'绿化种植'绿化养护。
