水闸施工土方开挖和填筑集水坑降水的规定
2014-8-22 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工土方开挖和填筑集水坑降水的规定?   【解答】(l)抽水设备能力宜为基坑渗透流量和施工期最大日降雨径流量总和的1.5~2.O倍;   (2)基坑底、排水沟底、集水坑底应保持一定深差; ...
  (3)集水坑和排水沟应设置在建筑物底部轮廓线以外一定距离;
  (4)挖深较大时,应分级设置平台和排水设施;
  (5)流砂、管涌部位应采取反滤导渗措施。
