中小型水闸建设施工中应注意问题
2014-8-22 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】中小型水闸建设施工中应注意问题?   【解答】在一切准备工作都做好后,就要循序渐进开始工程施工了,贯穿其中的是对质量的控制。在整个施工操作施工中,要贯穿工前有交底、工中有检查、工后有 ...
  【解答】在一切准备工作都做好后,就要循序渐进开始工程施工了,贯穿其中的是对质量的控制。在整个施工操作施工中,要贯穿工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理方法,做到施工操作程序化、标准化、规范化,确保施工质量。当然,水闸施工要保证质量必须处理好不同环节和程序的关系,在地基处理、止水、伸缩缝、砼(内在和外观)、预埋件、闸门、启闭机等工作中贯彻质量标准要求,加大质量管理力度。
  1、要加强开挖工程的控制和管理。该过程主要经历测量放线、原地貌抄测、场地平整、测量放线、土方开挖几个步骤。与一般的工程不同,水闸工程往往需要较大的断面和长度。因之,土石方开挖阶段工作质量的好坏直接关乎水闸工程的质量和进度,也关系到人民群众的生产生活安全。在这个过程中,要控制开挖断面的大小,找准所需混凝土的数量和水闸强度之间的综合平衡;要结合设计图纸和施工现场的具体情况从中腰线开始施工,该工程完结后及时进行检查验收。
  2、要多方面着力保证混凝土工程质量。混凝土质量的好坏,既对结构物的安全,也对结构物的造价有很大影响,因此在施工中我们必须对混凝土的施工质量有足够的重视。 混凝土质量的主要指标有很多,比如抗压强度。而影响混凝土抗压强度的因素主要是水泥强度和水灰比,因此要抓住这两个环节不动摇。总体而言,混凝土质量控制包含这两个基本内容:其一是保证混凝土符合设计标准和使用要求,其二是要在尽可能控制混凝土强度离散差的同时,最大限度降低混凝土的成本。混凝土的配置是一项专业性技术性极强
  的工作。在试验室确定的配合比有两个隐含条件,其一是超粒径颗粒一般不出现在各级骨料里,其二是试验室条件下各级骨料一般是饱和面干状态。然而,具体施工的情况和试验室理想状态下出入较大,需要根据相关数据将试验室配合比换算为施工配合比。同时,当施工设备、环境等要素发生变化时,混凝土和易性也会发生相应的变动。和易性是指新拌水泥混凝土易于各工序施工操作(搅拌、运输、浇灌、捣实等)并能获得质量均匀、成型密实的性能,是一项综合的技术性质,与施工工艺密切相关,通常包括流动性、保水性和粘聚性三方面。因此,要对混凝土含水率及用水量的相应调整。另外,为保证混凝土的性能和强度的优异,需在混凝土中掺入各种类型的外加剂。此外,要正确看待和使用混凝土试件,摆脱混凝土试件的局限性。结构物的混凝土质量只依靠试件强度保证是不够的,还必须妥善控制结构物的混凝土施工全过程。当然,混凝土浇筑振捣过程也是质量控制的主要环节,需要引起施工人员足够重视并采取及时的措施。
  3、要严格按照行业技术标准和规范进行金属结构工程施工。金属结构工程也是一道较为复杂但规律性较强的流程,需要在钢闸门和门槽预埋件的制作安装时控制加工工艺、材料、安装程序等。在刚闸门制作安装时注意以下几点。其一,为保证质量,要认真检查材料好坏,要检查厂家的质保单,注意采用抽样方式进行试验。其二,要注意厂内生产、整体或分片运输、现场安装的等方法的运用,按工艺制定的次序进行焊接等具体工作。其三,整体焊接完成后的门叶应用水平仪进行检测,依照有关规定确保误差合理可控。在门槽预埋件制作安装时,要严格按照施工图纸和相关制造规定进行施工,主轨不锈钢工作面表面粗糙度以6um 为宜。同时,门槽构件上的不锈钢接头必须运用不锈铜焊条进行焊接才能符合要求。另外,现场安装门槽预埋件时,注意观测变形情况,及时采用矫正措施。
