围涂工程节制闸项目施工闸墩施工方法
2014-8-22 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 19| 评论: 0
摘要:   【学员问题】围涂工程节制闸项目施工闸墩施工方法?   【解答】闸墩由于高度较大,模板容易走动变形,在门槽部位,钢筋密,预埋件多,工作面狭窄,施工不便。因此应该作为水闸施工的重点来,抓,同时为了保 ...
  【解答】闸墩由于高度较大,模板容易走动变形,在门槽部位,钢筋密,预埋件多,工作面狭窄,施工不便。因此应该作为水闸施工的重点来,抓,同时为了保证基础受力的均衡,避免局部受力造成不利影响,闸墩在施工中采取对称浇筑的方法。
  ①测量放样
  闸墩位置的测量工作应认真仔细,反复校核无误后,方可进行立模等工作。
  测量时,利用施工控制点放出闸墩的中心轴线,然后沿垂直闸墩的方向施测其宽度控制点,同时,测出直线与圆弧相切的左右四点,圆弧的顶点,然后用墨线弹出闸墩轮廓线。
  ②立模
  按照测量放出的轮廓线进行模板拼装。立模时,先立闸墩两侧的平面模板,然后再立两端的圆头模板。模板在安装第一层底模时,应使模板的上口水平,如上口不平有倾斜时,应将模板下口与闸底板接触部分支垫砍削的木楔<注意不要使楔打入模板内>.
  闸墩立模,两侧采用钢模,上、下游曲线部分采用定制木模架立,一次立模高度控制在2米范围内。
  闸墩立模的要求:一是要保证闸墩的厚度;二是要保证闸墩的垂直度。为了满足以上两点要求,对于两侧架立模板,每90cm高度安放一块10cm 高带孔钢模(两侧对称放置),安放好后,利用对销螺栓穿过施打的孔洞,用扣件紧打在侧模外的钢管架上。为了保证在收紧螺栓的过程中,模板不致于收缩,在模板内侧对拉螺栓处绑以方木支撑,以保证闸墩厚度。当砼浇至该外时,拿掉方木支撑。闸墩上、下游曲线模板用现场拼装好的成型木模板直接安装。
  为了保证闸墩砼外观质量,模板安装工序应认真仔细,对于模板在使用前,钢模面应涂一层脱模剂;木模面钉以三夹板。同时,用于加固的纵向钢管及水平钢管,在使用前应绝对调直,对于不直的钢管严禁在立模的当中使用。模板安装完成后,用测量仪器校核模板的垂直度,确保立模的准确。
  对于闸门槽,在立模当中尤其应给以高度重视,同时注意埋件安放的准确。
  ③钢筋绑扎
  钢筋现场制作好后,由人工运至工作面,绑扎过程严格按照规范要求执行,对于需搭接的钢筋,上、下层钢筋搭接位置应相互错开,钢筋间距应准确,严禁少筋,漏绑。对于焊在钢筋上面的埋件,该处钢筋应严禁发生位移,以免使埋件位置变动。同时靠模板侧安放砼保护层块以保证钢筋净保护层厚。
  ④砼浇筑
  以上工序完成后经自检合格。并会同监理部门进行终检,合格后即可进行砼浇筑。
  砼浇筑采用悬挂溜筒的方法直接入仓,分层浇筑,插入式振捣器密实。每层浇厚30cm左右,同时在砼进仓时,严禁砼冲击模板,振捣器不能紧靠模板面工作,以防模板发生位移。
  ⑤闸墩砼浇筑分多次才能完成,每次浇筑前,应对先浇筑砼进行表面凿毛,冲洗工作,同时调整钢筋位置,满足规范要求及设计构造要求。在上层砼浇筑前对凿毛冲洗的老砼面铺放一层同标号的水泥砂浆以使新老砼紧密结合。
