水闸施工砌体施工时应注意的石料问题
2014-8-22 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工砌体施工时应注意的石料问题?   【解答】1、砌石体的石料应采自经监理人批准的料场。砌石材质应坚实新鲜,无风化剥落层或裂纹,石材表面无污垢、水锈等杂质,用于表面的石材,应色泽均 ...
  【解答】1、砌石体的石料应采自经监理人批准的料场。砌石材质应坚实新鲜,无风化剥落层或裂纹,石材表面无污垢、水锈等杂质,用于表面的石材,应色泽均匀。石料的物理力学指标应符合施工图纸的要求。
  2、砌石体分毛石砌体和料石砌体,各种石料外形规格如下:
  毛石砌体:毛石应呈块状,中部厚度不应小于20cm,最小重量不应小于25kg.规格小于要求的毛石(又称片石),可以用于塞缝,但其用量不得超过该处砌体重量的10%.
  料石砌体:料石各面加工要求应符合规定。用于挡墙外层的粗料石,应棱角分明、各面平整,其长度宜大于50cm,宽、厚应不小于20cm,石料外露面应修琢加工,砌面高差应小于5mm.
  砌石石料应根据监理人的指示进行试验,石料容重大于25kN/m3,湿抗压强度大于100MPa.
