水闸施工水泥砂浆勾缝防渗施工规定
2014-8-22 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工水泥砂浆勾缝防渗施工规定?   【解答】1、采用料石水泥砂浆勾缝作为防渗体时,防渗用的勾缝砂浆应采用细砂和较小的水灰比,灰砂比控制在1:1至1:2之间。   2、防渗用砂浆应采用42 ...
  2、防渗用砂浆应采用425#以上的普通硅酸盐水泥。
  3、清缝应在料石砌筑24小时后进行,缝宽不小于砌缝宽度,缝深不小于缝宽的2倍,勾缝前必须将槽缝冲洗干净,不得残留灰渣和积水,并保持缝面湿润。
  4、勾缝砂浆必须单独拌制,严禁与砌体砂浆混用。
  5、当勾缝完成和砂浆初凝后,砌体表面应刷洗干净,至少用浸湿物覆盖保持21天,在养护期间应经常洒水,使砌体保持湿润,避免碰撞和振动。
