水闸施工浆砌石挡土墙施工规定
2014-8-22 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工浆砌石挡土墙施工规定?   【解答】1、毛石料中部厚度不应小于200mm;   2、每砌3~4皮为一个分层高度,每个分层高度应找平一次;   3、外露面的水平灰缝宽度不得大于25mm,竖 ...
  3、外露面的水平灰缝宽度不得大于25mm,竖缝宽度不得大于40mm,相邻两层间的竖缝错开距离不得小于100mm;
  4、砌筑挡土墙施工图纸要求收坡,并设置伸缩缝和排水孔。
