水闸施工砼的浇筑质量保证措施
2014-8-22 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 18| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工砼的浇筑质量保证措施?   【解答】1、浇筑砼的最长时间按所用水泥品种及砼凝结条件确定。   2、泌水处理   浇筑砼时,用海绵将泌水吸除,人工装桶将泌水提出。   3、隔板 ...
  2、泌水处理
  3、隔板和顶层周边的高程用模板控制;隔板中部位置采用周边挂线,人工整平控制;在整个施工过程中,测量人员实施检测。
  4、为防止顶层砼表面干裂,采用木搓板搓压两遍,使其表面密实。
  5、按设计要求和有关规范规定及时进行养护。
  6、严格控制水胶比,严格按监理工程师批准的配合比拌和,对每批砂石料及时测定含水量并相应调整配合比……
  7、下料点合理布置,使下料均匀,对于布料死角,采用人工入仓;振捣均匀,不漏振、不过振。
