抹灰的操作方法及注意事项有哪些
2014-8-22 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   楼层尚未铺好楼板或脚手板以前,不准用梯子搭设在楼梯或斜坡上进行高处作业。楼板或架子上堆放施工用料,须严格控制不得超过规定的荷载重量,堆放材料要放置平稳。   在施工前应先检查脚手架及操作环境,是 ...
  在施工前应先检查脚手架及操作环境,是否符合安全要求。如有不妥之处,应采取措施立即完善;否则不得进行施工。
  采用悬挑脚手架进行外部粉刷,悬挑脚手架应符合本规程第七章的有关规定。
  使用木凳、铁脚凳搭设的非承重架子上,不得堆料;在同一跨度内不得超过两人操作,且不许集中在一处。
  用木凳或铁脚凳搭设脚手架时,凳子一端应靠墙放置,并支平垫稳,凳腿之间应设斜撑拉牢。两凳的间距不得大于2m,脚手板不得少于两块,在光滑地面上凳脚须采取防滑措施。
  进行屋檐和房屋突出部分抹灰时,可使用悬挑脚手架或金属挂架。悬挑脚手架和金属挂架应符合本规程第七章的有关规定,且每跨最多不超过两人同时操作,灰桶不得超过2只(不超过60kg)。
  不得在门窗、暖气片、洗脸池等器物上搭设脚手板。
  抹灰用的脚手架,应.由架子工搭设。严禁踩踏脚手架防护栏杆和阳台板进行操作。
  所有工具应放牢靠,以防掉落伤人。立体交叉作业、必须有严密可靠的防护措施。上方和下方的人员,禁止在同一垂直方向上作业,上面的作业人员必须注意防止料具坠落伤人。
  架子高度不够时,不得在架子上再放置木凳、梯子等进行操作,应由架子工重新搭设脚手架,符合安全要求后再进行操作。抹灰作业人员不得自行拆改或搭设脚手架。
  洗灰和倒灰人员在淋石灰膏时,应站在上风方向,操作人员应穿胶鞋、戴口罩、防风镜、戴手套、穿工作服。淋灰池应在距建筑物15m以外处,防止淋灰影响他人工作。
  使用机械喷涂抹灰时,应戴防护用品,安全阀应灵敏可靠,输浆管各部接口应拧紧卡牢。管道应摆放顺直,避免折弯。输浆应严格按规定压力进行,超过和管道堵塞,应卸压检修。
  如在光线不足的房间或地下室施工时,应使用安全电压照明设备。
  顶棚抹灰,必须搭满堂脚手架。有风时应顺风向工作,以免灰浆伤眼。
  外墙抹灰或饰面工序应由上而下进行,如需上下层同时操作时,应在脚手板与墙身的空隙部位采用遮隔等防护措施。
  铺设预制板材、面砖及石膏花饰等装饰材料时,当饰件确已装稳或粘结牢靠后,才允许放开手或松开支撑工具,以防脱落伤人。
  在坡度较陡的屋面上抹灰或找平时,应采取防滑措施,必要时应挂好安全带。
  耐酸沥青砂浆,不发火沥青地面施工时,工作地点应具有良好的通风条件或配置通风设施,以防中毒。
  进行耐酸、防腐和有毒材料操作的人员,要加强对防火、防毒、防尘和防酸、碱的安全防护。
  设置干燥、预热、加温、熬制炉灶时,要有专门部门指定地点搭设。特种易燃物品等场所,必须配备充足的灭火器材设备,炉灶应设专人看管,工作完后应将明火熄灭。在其附近严禁烟火及堆放易燃物品。
  存放和配制有毒的化学物品(剂)的地方要通风良好。配料工作人员要按规定使用防护用具。
  使用硫酸时,操作人员必须带好防护用具及穿上工作服。配制硫酸时,只允许将硫酸在搅拌条件下,徐徐注入水中,严禁将水倒入浓硫酸内,以防爆炸。使用硫酸的作业地点要备有充足的清水,以便稀释和冲洗。
  菱苦土地面施工时,有皮肤过敏者,不宜参加操作。
  在有电气设备的地下室进行防水砂浆施工时,应将电源临时切断。使用的防水剂严禁与食物接触。
  硫磺水泥施工操作人员必须严格遵守安全技术有关规定。配制的地点应保持良好通风条件或采取通风措施,施工操作人员工作一定时间后,应到空气新鲜场所略为休息。有过敏症者不宜参加操作。下班后必须将余火彻底熄灭。
  树脂胶泥施工防毒、防火须注意如下事项:
  1、贮存原料的仓库,要指定专人负责,盛放各种原材料的容器要加盖密封;平时领用材料后,容器要随时加盖。
  2、在进行生产操作时,不得用手直接接触环氧类混合物及溶剂等,并须穿上工作服、长统套鞋、佩戴浸湿苏打水的口罩和防护眼镜。有条件的最好配置防毒面具、聚乙烯塑料围裙及橡皮手套。
  3、禁止在工作场内饮食和吸烟。
  4、工作场所要通风。
  5、当环氧类混合物不小心溅落在皮肤上时,可用棉花醮酒精擦去,或用温水和肥皂水洗涤,也可用稀柠檬酸洗涤,有烧伤时应敷上凡士林或蓖麻油软膏,严重的应立即送医院治疗。
  6、工作1~2h后,应到新鲜空气场所休息片刻,再行操作,工作完毕,应进行淋浴。
  7、贮存易燃、易爆材料(如乙醇、甲苯、丙酮及聚苯乙烯等)地点,要远离火源,不能靠近火炉、电烘箱等一些高温、高热的地方。
  8、贮存易燃、易爆物品的仓库和工作场所,应设置灭火器或其他消防设备。
