砌筑的注意事项有哪些
2014-8-22 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   脚手架上堆料不得超过规定荷载,堆砖高度不得超过3皮砖;在同一块脚手板上不得超过两人以上同时砌筑作业。   不准用不稳固的工具或物体垫高作业,不准使用施工用木模板、钢模板等代替脚手板。   所用工 ...
  所用工具必须放妥放稳,灰桶、吊锤、靠尺等不准乱放乱丢,防止掉落伤人。
  砍砖时应注意碎砖跳出伤及他人,应蹲着面向墙面砍砖。
  如遇雨天下班时,要做好防雨遮盖措施,以防大雨将砌筑砂浆冲洗,使砌体倒塌。
  砌基础前必须检查槽壁土质是否稳定,如发现有土壁裂纹,水浸化冻或变形等坍塌危险时,应立即报告施工现场负责人处理,不得冒险作业。对槽边有可能坠落的危险物,应先进行清理后,方可作业。
  在加固支撑的基槽内砌筑基础时,特别在雨后及排水过程中,应随时检查支撑有无松动变形,如发现异状,应立即进行重新加固后,方可操作。
  拆除基槽内的支撑,应随着基础砌筑进度由下向上逐步拆除。
  基槽宽度小于1.Om时,应在砌筑站人的一侧留有0.4m的操作宽度;在深基槽砌筑时,上下基槽必须设工作梯或斜道,不得任意攀跳基槽,更不得蹬踩砌体或加固土壁的支撑上下。
  墙身砌体高度超过地坪1.2m以上时,应使用脚手架。在一层以上或高度超过3.2m时,如采用内脚手架,外面必须搭设防护棚、安全网;如采用外脚手架,应设护身栏杆和挡脚板,井架设密目网后方可砌筑。利用原架作外沿勾缝时,应对架子重新检查及加固。
  不准在护身栏杆上坐人,不准在正在砌筑的墙顶上行走。
  不准站在墙顶上刮缝及清扫墙面或检查墙角垂直等工作。并禁止脚手板高出墙顶吊悬砌筑,以防操作人员疲劳、头晕,掉下摔伤。
  砌筑山墙时应尽量争取当天完成,并加设桁条或支撑。如当天不能完成,应设双面支撑,以免被风吹倒或变形。在人宇墙脊上工作时,如上下必须经过桁条,须注意检查桁条是否搁稳及望板是否钉拉牢固。使用木板挂线砌山墙标志时,应注意其他人员经过踢线引起事故。
  砌筑砌块时,操作人员要双手抓紧,注意防止压伤手指,当搬上墙后,要放平放稳,以防掉下,砸伤手脚。
  工作完毕,要做到工完料清,及时清理工作面上的碎砖、砌块及建筑垃圾。
