混凝土摊铺机操作工注意事项有哪些
2014-8-22 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   混凝土摊铺机在现场组装和施工要按出厂说明书规定进行,各部件的连接要可靠。   轨道式水泥摊铺机摊铺时,应遵守下列规定:   1、布料机与振平机之间应保持5~8m的安全距离;   2、布料机传动钢丝的 ...
  2、布料机传动钢丝的松紧要适度。不得将刮板置于运行方向垂直的位置,也不得借助整机的惯性冲击料堆;
  3、作业中严禁驾驶员擅自离开驾驶台。无关人员不得在驾驶台上停留或上下摊铺机。在弯道作业时,要注意防止摊铺机脱轨。
  滑模式水泥摊铺机摊铺时,应遵守下列规定:
  1、停机处应平坦、坚实、并用支垫牢固的木块垫起机体。履带垫离地后方可进行调整,安装工作。
  2、调整机器高度时,工作踏板及扶梯等处不得站人。作业期间严禁碰撞引导线。
  3、摊铺机应避免紧急转向,防止与预置钢筋、路缘石等碰撞。
  4、摊铺机停放在通车道路上时,周围必须设置明显的安全标志。夜间应设红灯示警,其能见度不得小于150m。
  5、摊铺机不得牵引其他机械。其他机械牵引摊铺机时应采用刚性拖杆。
  机器发生故障时,应停机检修,不得边工作边检修,以免发生意外事故。
