施工现场电焊工的注意事项有哪些
2014-8-22 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   施工现场电焊(割)作业应履行三级动火申请审批手续,作业前,应根据申请审批要求,清理施焊现场10m内的易燃易爆物品,并采取规定的防护措施。作业人员必须按规定穿戴劳动防护用品。   现场使用的电焊机,应 ...
  现场使用的电焊机,应设有防雨、防潮、防晒的机棚。
  电焊机电源线路及专用开关箱的设置,应符合电焊机安全使用的要求,并必须安装二次空载降压保护装置和防触电保护装置。电焊机开关箱及电源线路接线和线路故障排除必须由专业电工进行。
  雨天不得在露天电焊。在潮湿地带作业时,作业人员应站在铺有绝缘物品的地方,并应穿绝缘鞋。
  电焊机导线应有良好的绝缘,不得将电焊机导线放在高温物体附近。电焊机导线和焊接地线不得搭在易燃、易爆和带有热源的物品上,接地线不得接在管道、机床设备和建筑物金属构架或轨道上。
  电焊机导线长度不宜大于30m,当需要加导线时,应相应增加导线的截面。当导线通过道路时,必须架高或穿入防护管内埋设在地下;当通过轨道时,必须从轨道下面穿过。当导线绝缘层受损或断股时,应立即更换。
  电焊钳应有良好的绝缘和隔热能力。电焊钳握柄必须绝缘良好,握柄与导线连接应牢靠,接触良好,连接处应采用绝缘布包好并不得外露。
  严禁在运行中的压力管道,装有易燃易爆物品的容器和承载受力构件上进行焊接。
  在容器内施焊时,必须采取以下措施:
  1、容器必须可靠接地,焊工与焊件间应绝缘。
  2、容器上必须有进、出风口并设置通风设备。严禁向容器内输入氧气。
  3、容器内的照明电压不得超过12V。
  4、焊接时必须有人在场监护。
  5、严禁在已喷涂过油漆和塑料的容器内焊接。
  高处焊接或切割时,应有可靠的作业平台,必须挂好安全带。焊割场所周围和下方应采取规定的防火措施并应有专人监护。
  多台焊机在一齐集中施焊时,焊接平台或焊件必须接地,并应有隔光板。焊接铜、铝、锌等有色金属时,必须在通风良好的地方进行,焊接人员应戴防毒面罩或呼吸滤清器。
  更换场地移动焊把线时,应切断电源。作业人员不得用胳膊夹持电焊钳。禁止手持把线爬梯、登高。
  清除焊渣,应戴防护眼镜或面罩,头部应避开敲击焊渣飞溅方向。
  工作结束,应切断焊机电源,锁好开关箱,并检查作业及周围场所,确认无引起火灾危险后,方可离开。
