施工现场围挡安全技术有哪些
2014-8-22 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   近几年,施工现场临时砖砌围挡(墙)裂缝、倒塌现象屡见不鲜,尤其是沿街、人行道一侧的现象围墙倒塌,伤及行人的现象时有发生,有的还造成严重的伤亡事故。究其原因,笔者认为存在以下几个方面的问题。    ...
  一是有的施工单位认为施工现场的围墙属于临时性的,产生临时观念,故在施工时未加以重视,不按照规范要求去施工;其次是为节省材料,围墙采用粘土砌筑,以便工程完工后拆除围墙砖作二次利用,但此做法势必造成围墙自身强度太低,稳定性差;三是在*近林带和绿化植被边的围墙砌筑,施工时未采取防范措施,由于受到林带经常浇水和绿化微喷的影响,造成围墙基础不断下沉,墙皮脱落,乃致墙体倾斜、倒塌;四是施工现场围墙一侧大量堆土、堆放砂石料或其他建筑材料,对围墙产生较大的侧压力,而导致围墙倒塌。
  根据上述问题,笔者认为施工现场的围墙砌筑,除消除临时观念外,应根据所处的环境地质条件的不同及工程的周期长短,分别采取相应的技术措施进行施工。以下是笔者认为较好的几种施工方法,仅供同行们参考。
  1.在原土地面上砌筑围墙时,基础开挖深度应不小于400mm.施工顺序为:先用M5水泥砂浆砌筑两层500宽砖基础收台砌一层370砌筑500高的240宽实心砖砌体M1粘土砂浆砌筑240空斗墙M5水泥砂浆围墙压顶。
  2.在松软的地面上,砌筑围墙时,基础开挖深度应不小于500mm。施工顺序为:基槽底部进行打夯M5水泥砂浆砌筑四层500宽砖基础收台砌一层370砖砌筑1000mm高的240实心砖砌体M1粘土砂浆砌筑240空斗墙M5水泥砂浆压顶。图略。
  3.在林带边和植被边砌筑围墙时,首先要考虑林带浇水和绿化微喷的影响,基础深度应不小于600mm.施工顺序为:先浇注500宽200mm厚C10砼M5水泥砂浆砌筑100mm高的240实心墙M1粘土砂浆砌筑240空斗墙M5水泥砂浆压顶,砌筑完毕*近林带和植被一侧的围墙,墙面就立即用M5防水砂浆抹面。
  4.围墙砌筑时,砖垛的间距必须按照规范要求设置,一般为3~3.6m设一个砖垛;在砌筑空斗墙时,必须按照“五斗一眠”进行砌筑,以确保围墙整体稳定性。另外一点需要注意的是,砌筑好的围墙一侧严禁堆土、堆放砂石料或其他建筑材料。
