木结构建筑怎样有效控制噪音
2014-8-22 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   在新型住宅设计当中,减少穿过墙体和地板的噪音是最重要的一部分。在城区内随着房屋盖地彼此越来越近,以及越来越多的人住在公寓里,对于能够隔音的房屋的需求比以往更加迫切。正确的设计可以减少来自屋内电视声 ...
  在新型住宅设计当中,减少穿过墙体和地板的噪音是最重要的一部分。在城区内随着房屋盖地彼此越来越近,以及越来越多的人住在公寓里,对于能够隔音的房屋的需求比以往更加迫切。正确的设计可以减少来自屋内电视声、屋外因这些由空气传播的噪音以及来自帮浦给水系统、空调系统或者由结构振动而所产生的噪音。一些结构性设施诸如:使用木框架,隔音材料以及地板和墙体的空隙,这些都可以显著地减少穿透墙体和地板的噪音。
  尽管有许多减少噪音的可行方法,但应用于墙体最普遍的材料则为隔音棉、隔音板、弹性加强筋、水电管道穿洞的布置、封堵和主轴位置的选择。对于地板来说,隔音措施是相似的,只是需要多考虑轻型混凝土代替木楼面,地板搁栅代替墙龙骨。
  隔音棉填充在龙骨或这搁栅的空隙间以防止噪音传递,它和建筑外墙用的保温棉很相似,不过可以应用在内墙和地板里面以便隔音。隔音板一般是1/2英寸厚而且很轻而隔音板有助于防止空气震动减少噪音。弹性加强筋是由轻型金属制成,是在石膏板面层固定前呈条形安装在墙或吊顶里面,然后将石膏板面层固定在弹性加强筋上,这种方法可以防止龙骨与石膏板直接接触。
  当需要在墙上开洞例如电源插座的时候,洞口需要密封并且不要在这两个龙骨之间两侧的石膏板上同时开洞,如果不采取密封措施,噪音会渗透进来。
  墙龙骨有三种安装方法以减少噪音传递。第一种方法,也是效率最低的方法,是龙骨平直安装……第二种是将龙骨错开放置:在2英寸乘6英寸的地龙骨上错开固定2英寸乘4英寸竖龙骨,这样就不会有两侧都与石膏板接触的竖龙骨了。第三种方法,也是最好的方法,是做两堵独立的墙而且两堵墙之间留有空间……
  有两种使用搁栅的安装方法以减少地板噪音传递。第一种方法,是安装单一搁栅;第二种方法是,在地板搁栅下面错开安装吊顶龙骨,这样龙骨就不会和地板及顶棚同时接触。
