垂直运输机械有哪些
2014-8-22 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   在施工现场用于垂直运输的机械主要有3种:塔式起重机、龙门架(井字架)物料提升机和外用电梯。   1.塔式起重机   塔式起重机(简称塔吊),在建筑施工中已经得到广泛的应用,成为建筑安装施工中不可 ...
  1.塔式起重机
  塔式起重机(简称塔吊),在建筑施工中已经得到广泛的应用,成为建筑安装施工中不可缺少的建筑机械。
  由于塔吊的起重臂与塔身可成相互垂直的外形,故可把起重机靠近施工的建筑物安装,塔吊的有效工作幅度优越于履带、轮胎式起重机,其工作高度可达100—160m.塔吊优于其他起重机械,再加上其操作方便、变幅简单等特点,是今后建筑业的起重、运输、吊装作业的主导机械。
  按工作方法分类,塔吊可分为固定式塔吊和运行式塔吊。按旋转方式分类,塔吊可分为上旋式和下旋式。按变幅方法分类,塔吊可分为动臂变幅和小车运行变幅。按起重性能分类,塔吊可分为轻型塔吊、中型塔吊和重型塔吊。
  起重机的基本参数有6项:即起重力矩、起重量、最大起重量、工作幅度、起升高度和轨距,其中起重力矩确定为衡量塔吊起重能力的主要参数。
  使用塔吊的安全操作注意事项有:
  塔吊司机和信号人员,必须经专门培训持证上岗;
  实行专人专机管理,机长负责制,严格交接班制度;
  新安装的或经大修后的塔吊,必须按说明书要求进行整机试运转;
  塔吊距架空输电线路应保持安全距离;
  司机室内应配备适用的灭火器材;
  提升重物前,要确认重物的真实重量,要做到不超过规定的荷载,不得超载作业;
  两台塔吊在同一条轨道作业时,应保持安全距离;
  沿轨道行走的塔吊,处于90°弯道上,禁止起吊重物;
  操作中遇大风(六级以上)等恶劣气候,应停止作业,将吊钩升起,夹好轨钳。当风力达十级以上时,吊钩落下钩住轨道,并在塔身结构架上拉四根钢丝绳,固定在附近的建筑物上。
  2.龙门架、井字架物料提升机
  龙门架、井字架都是用做施工中的物料垂直运输。龙门架、井字架是因架体的外形结构而得名。
  龙门架由天梁及两立柱组成,形如门框;井架由四边的杆件组成,形如“井”字的截面架体,提升货物的吊篮在架体中间上下运行。
  龙门架、井字架物料升降机的安全防护装置有:停靠装置、断绳保护装置、吊篮安全门、楼层口停靠栏杆、上料口防护棚、超高限位装置、下极限限位装置、超载限位器和通讯装置。龙门架、井字架物料提升机的安装与拆除必须编制专项施工方案。并应由有资质的队伍施工。
  3.外用电梯
  建筑施工外用电梯又称附壁式升降机,是一种垂直井架(立柱)导轨式外用笼式电梯。主要用于工业、民用高层建筑的施工,桥梁、矿井、水塔的高层物料和人员的垂直运输。
  升降机的构造原理是将运载梯笼和平衡重之间,用钢丝绳悬挂在立柱顶端的定滑轮上,立柱与建筑结构进行刚性连接。梯笼内以电力驱动齿轮,凭借立柱上固定齿条的反作用力,梯笼沿立柱导轨作垂直运动。
  外用电梯由于结构坚固,拆装方便,不用另设机房,应用较广泛。其立柱制成一定长度的标准节,上下各节可以互换,根据需要的高度到施工现场进行组装,一般架设高度可达100m,用于超高层建筑施工时可达200m。电梯可借助本身安装在顶部的电动吊杆组装,也可利用施工现场的塔吊等起重设备组装。另外梯笼和平衡重的对称布置,故倾覆力矩很小,立柱又通过附壁架与建筑结构牢固连接(不需缆风绳),所以受力合理可靠。为保证使用安全,外用电梯本身设置了必要的安全装置,这些装置应该经常保持良好状态,防止意外事故。
