焦炉施工安全技术措施有哪些
2014-8-22 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   1.施工道路畅通,施工危险区域设警戒标志,如龙门架设置严禁坐人,防止高空坠落等。   2.进入施工区说域必须戴安全帽,穿劳动服,进入2m以上高空作业,必须系安全带并且拴在牢固可靠的地方。   3.高 ...
  3.高空作业人员事先体检,患有高血压.心脏病等不适于高空作业的人员不得从事高空作业。
  4.禁止由高空向下扔物品,如需往下运送物料时,应使用吊框往下送
  5.在光线不足的地方,施工应设置足够的照明,电线不能有破皮。
  6.脚手架立杆间距不得超过2m,横杆间距不得大于1.2m,底部应垫木块,马道的外侧和上下坡道的两侧应设栏杆。
  7.马道的跳板要绑牢,不得有探头板。
  8.机电设备的装置均应设保护罩,并有专人操作,开动机械前应对机械设备重点部位进行检查,如有问题停止使用。
  9.机械运转中不得清扫或注油,检修设备时必须切断电源,所有机电设备必须接地。
  10.卷扬机和龙门架应固定牢结,钢丝绳不能与其他物体发生摩擦,龙门架吊框必须设置上升到位的保护卡。
  11.吊框的升降应有专人操作,吊框周围不能闲人停留,龙门架吊框严禁坐人。
