坍塌事故的预防措施有哪些
2014-8-22 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   1、坑、沟、槽土方开挖,深度超过1.5米以下的,必须按规定放坡或支护。   2、挖掘土方应从上而下施工,禁止采用挖空底脚的操作方法,并做好排水措施。   3、挖出的泥土要按规定放置或外运,不得随意沿围 ...
  3、挖出的泥土要按规定放置或外运,不得随意沿围墙或临时建筑堆放。
  4、基坑、井坑的边坡和支护系统应随时检查,发现边坡有裂痕,疏松等危险征兆,应立即疏散人员采取加固措施,消除隐患。
  5、挖孔施工应按照“人工挖孔桩安全管理办法”执行。
  6、各种模板支撑,必须按照模板支撑设计方案要求,立杆、横杆间距必须满足要求,不能减少和扩大,特别是采用木支撑施工法,防止模板砼施工时坍塌。
  7、施工中必须严格控制建筑材料、模板、施工机械、机具或其他物料在楼层或屋面的堆放数量和重量,以避免产生过大的集中荷载,造成楼板或屋面断裂坍塌。
  8、距临时围墙2米内不能搭建宿舍、仓库等设施。
  9、安装和拆除大模板,吊车司机与安装人员应经常检查索具,密切配合,做到稳起、稳落、稳就位,防止大模板大幅度摆动,碰撞其他物体,造成倒塌。
  10、拆除工程必须编制施工方案和安全技术措施,经上级部门技术负责人批准后方可动工,较简单的拆除工程,也要制定有效、可行的安全措施。
  11、拆除建筑物,应该自上而下顺序进行,禁止数层同时拆除,当拆除某一部分的时候,应该防止其他部分发生坍塌。
  12、除建筑物一般不能采用推倒办法,遇有特殊情况必须采用推倒方法的时候,必须遵守下列规定:
  a)砍切墙根的深度不能超过墙厚的三分之一,墙的厚度小于两块半砖的时候,不许进行掏掘。
  b)为防止墙壁向掏掘方向倾倒,在掏掘前,要用支撑撑牢。
  c)建筑物推倒前,应该发出信号,待全体工作人员避至安全地带后,才能进行。
  13、架子上不能集中堆放模板或其他材料,防止架子坍塌。
