瓦工、抹灰工作业安全常识有哪些
2014-8-22 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   瓦工、抹灰工作业须特别注意预防下列事故:   (1)由于作业面搭设不符合要求、高处作业防护不到位发生高处坠落事故。   (2)材料堆放不当或斩砖违反要求,造成交叉作业下方人员物体打击事故。    ...
  一、瓦工作业安全常识
  (1)上下脚手架应走斜道。不准站在砖墙上做砌筑、划线(勒缝)、检查大角垂直和清扫墙面等工作。
  (2)砌砖使用的工具应放在稳妥的地方。斩砖应面向墙面,工作完毕应将脚手架和砖墙上的碎砖,灰浆清扫干净,防止掉落伤人。
  (3)山墙砌完后应即安装桁条或加临时支撑,防止倒塌。
  (4)起吊砌块的夹具要牢固,就位放稳后,方得松开夹具。
  (5)在屋面坡度大于25°时,挂瓦必须使用移动板梯,板梯必须有牢固的挂钩。没有外架子时檐口应该搭防护栏杆和防护立网。
  (6)屋面上瓦应两坡同时进行,保持屋面受力均衡,瓦要放稳。屋面无望板时,应铺设通道,不准在桁条、瓦条上行走。
  二、抹灰工作业安全常识
  (1)室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平稳牢固,脚手架跨度不得大于2m.架上堆放材料不得过于集中,在同一跨度内不应超过两人。
  (2)不准在门窗、散热器、洗脸池等器物上搭设脚手板。阳台部位粉刷,外侧必须挂设安全网。严禁踩踏脚手架的护身栏杆和阳台栏板上进行操作。
  (3)机械喷灰喷涂应戴防护用品,压力表、安全阀应灵敏可靠,输浆管各部接口应拧紧卡牢。管路摆放顺直,避免折弯。
  (4)输浆应严格按照规定压力进行,超压和管道堵塞,应卸压检修。
  (5)贴面使用预制件、大理石、瓷砖等,应堆放整齐平稳,边用边运。安装要稳拿稳放,待灌浆凝固稳定后,方可拆除临时支撑。
  (6)使用磨石机,应戴绝缘手套,穿胶靴,电源不得破皮漏电,金刚砂块安装必须牢固,经试运转正常,方可操作。
