现浇楼板裂缝的防治与控制措施有哪些
2014-8-22 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   裂缝的预控重点在设计,关键在施工,而使用阶段的合理使用也至关重要。    1、设计人员必须尽可能考虑各种影响因素,根据不同的结构部位,采取相应的合理配筋和分缝。在设计时严格执行规范和强制性条文要求 ...
  1、设计人员必须尽可能考虑各种影响因素,根据不同的结构部位,采取相应的合理配筋和分缝。在设计时严格执行规范和强制性条文要求,做到既能满足结构案例,又尽可能地减少结构出现裂缝的可能。
  (1)适当扩大配筋率,能对混凝土收缩及裂缝扩展起一定的作用。
  (2)适当增加楼板有效厚度也能起一定作用。
  (3)平面布局力求规则,尽量避免突变。
  (4)现浇板的混凝土强度小于等于C30,钢筋的使用应力应满足抗裂要求。
  (5)对现浇板中预埋管路重叠处和预留洞口处要采取适当的技术措施,防止板厚被缩减及降低了板的有效抗裂厚度。
  (6)重视屋面的隔热设计。
  2、施工措施
  (1)严把原材料质量关,使用的各种材料必须符合设计及国家有关规范标准要求。优化混凝土的施工配合比设计,加入高效减水剂,适当减小水灰比。
  (2)严格按设计图纸绑扎钢筋、预埋管线、预留洞口,施工时必须有保证板厚、钢筋位置的有效措施。
  (3)合理运用各项技术要求,正确掌握混凝土的浇筑方法,保证混凝土的密实性和钢筋的保护层厚度。
  (4)重视混凝土的养护,包括和温度两个方面。确定保温覆盖层的厚度和撤除时间,温度养护严格按标准执行,要落实专人养护。
  (5)模板支撑牢固,有足够的强度和刚度,合理掌握拆模时间,模板一定要刷隔离剂,禁止野蛮拆模。施工时楼面必须禁止集中堆载。
  (6)严格执行国家相关标准及规范,做到严管理、高要求,杜绝管理不严而导致结构产生裂缝。
  3、交付使用后的防治措施
  (1)住宅竣工后,业主或物业公司要及时提供住宅使用说明书,并加强管理、保养。
  (2)住房装修阶段的管理至关重要。禁止用户在装修时破坏原有结构,杜绝在楼板上开槽、打洞、钻孔等野蛮施工,严禁集中堆载,防止不合理的装修施工而导致裂缝的产生。
