砌块墙体裂缝的防治措施
2014-8-22 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   对空心砌块墙体裂缝应通过以下措施进行防治:   1.除加强对砼空心砌块主规格进行检测外,应增加对辅助规格的砌块进行检测;构件厂提供的砌块龄期应保证在28天以上;加强对水泥安定性的检测和控制砂子的含泥 ...
  1.除加强对砼空心砌块主规格进行检测外,应增加对辅助规格的砌块进行检测;构件厂提供的砌块龄期应保证在28天以上;加强对水泥安定性的检测和控制砂子的含泥量,优选产品质量好、有信誉度的生产厂家的砌块,坚决拒绝使用不合格的产品。
  2.做好设计优化。为减少温差产生的温度应力对上部墙体的不利影响,建议在建筑物两端开间的窗台处沿内外墙及山墙设置钢筋砼墙带或钢筋墙带。控制顶层墙体裂缝的关键是降低屋面与墙体之间的温度差。因此必须同时采用保温层和隔热层,在檐口处的保温层厚度必须满足允许温差的要求。同时,隔热层应满铺,不得在檐口处出现空档。在屋盖适当部位应设置分隔缝。在各层窗台处均设置钢筋混凝土窗台梁,以减少由于压力差引起的裂缝。同时提高底层窗台下砌筑砂浆的强度等级。若在不均匀地基的情况下,增加地圈梁的刚度,并在底层窗台墙体的第二与第四皮灰缝中各设置Φ4钢筋点焊网片,用以控制竖向裂缝的产生。
  3.施工方面的控制措施。砌筑工人应持证上岗。上岗前应做好技术交底,要求每一层的同部位墙体应由同一人施工。施工中,应严格执行已确定的砌筑砂浆配合比。砌筑水平灰缝时用座浆法铺浆,砌筑竖缝时先将小砌块端面朝上铺满砂浆,然后上墙挤紧,并用泥刀在竖缝中插捣密实,做到随砌随勒缝,用以保证墙体有足够的抗拉、抗剪强度。若需要移动已砌好砌体的小砌块或被撞动的小砌块时,应重新铺浆砌筑,控制砌块周围裂缝的产生。顶层内粉应在屋面保温层、隔热层施工完毕后进行,以降低温差的影响。外墙粉刷宜在结构封顶后,并在墙体干缩基本稳定后施工,防止以后粉刷开裂。装修、使用过程中未经有关管理部门同意,不得随意破坏墙体整体性。
