水闸施工模板工程脚手架的搭设规定
2014-8-22 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 23| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工模板工程脚手架的搭设规定?   【解答】脚手架搭设作业,必须在统一指挥下,严格按规定进行。   1、按施工设计放线、铺垫板和标定立杆位置。   2、按定位依次竖起立柱,竖立第 ...
  2、按定位依次竖起立柱,竖立第一节立柱时,每6跨暂设置一根抛撑,直至固定件架设好后方可根据情况拆除;将立柱与纵、横向扫地杆连接固定,然后装设第一步的纵向和横向水平杆,随校正立杆垂直以后予以固定并按此要求继续向上搭设。
  在脚手架立杆底端上由标准底座下皮向上200mm处遍设纵横向扫地杆,并与立杆连接牢固。
