水闸土方工程施工管理与物资供应保证措施
2014-8-22 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸土方工程施工管理与物资供应保证措施?   【解答】(1)在开挖施工中,对每个开挖高程的日期均要明确,每台设备的完成量均要明确,及时检查,发现问题及时解决并进行调整,以保证施工能够如 ...
  【解答】(1)在开挖施工中,对每个开挖高程的日期均要明确,每台设备的完成量均要明确,及时检查,发现问题及时解决并进行调整,以保证施工能够如期完成。
  (2)做好技术管理工作,及时对开挖施工进行施工测量和放样,做好施工测量控制,以免造成损失和拖延工期。
  (3)做好天气预报工作,对天气变化及时掌握,采取工作面有良好的排水渠道等措施,将天气对施工的影响降到最小限度。
  (4)做好物资供应工作,根据工程需要,及时订购施工所需燃油、机械配件等物资,保证施工使用需要。
