水闸施工启闭机运转前对电气及机械部分进行检查规定
2014-8-22 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工启闭机运转前对电气及机械部分进行检查规定?   【解答】(1)电气回路中的元件和设备,均应按照有关规定进行测试;   (2)所有动力、操作、照明回路的接线应正确、整齐,绝缘电阻 ...
  (2)所有动力、操作、照明回路的接线应正确、整齐,绝缘电阻不应小于规定值;
  (3)在不带电动机的情况下,对操作回路进行模拟动作试验,其动作应准确可靠;
  (4)电动机单独通电,电阻应符合规定,转动方向应正确,并无异常现象;
  (5)检查机械零部件、润滑系统、防护装置等,均应符合要求;
  (6)缠绕钢丝绳前,用手转动启闭机制动轮,使最后一根轴(卷筒轴、走轮轴等)旋转一周,不应有卡阻现象;
  (7)钢丝绳应固定牢固、绕位正确;
  (8)检查并清除门槽、门槛等部位的杂物。
