水闸施工油压启闭机安装的规定
2014-8-22 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工油压启闭机安装的规定?   【解答】1、油压启闭机应有出厂试验资料及随机的技术文件。   2、安装前,检查各部位总成(包括油缸、泵组、阀组、油箱及电控装置)和零部件,均应完整无 ...
  2、安装前,检查各部位总成(包括油缸、泵组、阀组、油箱及电控装置)和零部件,均应完整无损。安装过程中,液压工作面不得有碰伤和划痕。
  3、柱塞式油缸安装前,表面宜涂刷沥青。混凝土预留孔的孔径和孔底、孔顶高程应符合要求。孔内不得有积水和其它杂物。
  4、管路、油箱的制作、清洗和安装质量要求应符合GB8564《水轮发电机安装技术规范》的有关规定。
  5、主要管路安装完成后,必须对油路系统循环清洗(清洗油不得进入油缸和溢流阀),经耐压试验后,清洗油箱,换进清洁的液压油。
  6、接入溢流阀,管路系统按图纸要求做耐压试验。如无规定时,可按1.25倍工作压力试压。管件接头处不得有渗漏现象。阀件漏油量应符合图纸要求。
  7、油泵空载试验时,应将油泵溢流阀全部打开,连续运转不少于30min,不得有异常现象。
  8、油泵空载试验正常后,在监视压力表的同时,应将溢流阀逐渐拧紧,使管路系统充油(充油时应排除空气),管路充油后,调整油泵的溢流阀,使油泵在工作压力的25%、50%、75%、100%的情况下,分别连续运转15min,应无振动、杂音、温升过高等现象。
  9、上述试验完毕后,调整溢流阀,使其压力达到工作压力的1.1倍时动作排油,此时也应无剧烈振动和杂音。
  10、调整油泵变量头百分比和节流阀开度,使启闭机速度逐步达到设计要求。
  11、带负荷启闭闸门,双缸启闭机应调整同步,检查闸门有无卡阻现象,并记录启闭时间和油压值。
  12、液压油一般选用20号、30号、40号普通液压油或机械油。液压油系统压力高、温度高取大值;反之,取小值。对于严寒地区可选用20号或30号低凝液压油。
